392 läst ·
2 svar
392 läst
2 svar
Attefallshus på bergstomt med brant sluttning, utmaning med VA.
Jag planerar att bygga ett attefallshus på en bergstomt i Göteborgstrakten och står inför en utmaning med vatten och avlopp.
Förutsättningarna är följande:
Den info jag får fram är att 27% lutning är alldeles för brant för ett vanligt avloppsrör. Vattnet rinner då för snabbt och de fasta partiklarna (smuts, fett, papper, etc.) lämnas kvar och sedimenterar, vilket leder till stopp i avloppet.
Frågor:
Behöver jag en pumpstation med ett tryckavlopp för att få en pålitlig lösning?
Eftersom rören måste ligga på eller nära berget: Vilken lösning är bäst för att undvika frysskador?
Alla tips och erfarenheter kring VA-lösningar på berg är varmt välkomna! Tack på förhand.
- Höjdskillnad: Attefallshuset kommer ligga ca 4–5 meter högre än huvudbostaden.
- Avstånd: Endast 12–15 meter mellan husen.
- Markförhållanden: Berg i dagen, nedgrävning är uteslutet.
- Funktion: Badrum med WC, dusch och handfat.
- Anslutning: Kopplas till befintligt kommunalt VA vid huvudbostaden.
Frågor:
Fallet är inget problem i praktiken. ChatGPT har helt enkelt återgivit en spridd myt, den har gjort vad den ska - gjort en ordordningsprediktion helt korrekt. Men i sak hamnade (som så ofta i praktiska frågor) fel.
Gräver du inte ned avloppet och tappvattnet så behöver du bygga på höjden. Det är främst tappvattnet som är frostkänsligt och det kan lösas med isolering och en värmekabel. Avloppet behöver bara isolering för att inte frysa eftersom det inte står vatten i ledningen.
Bäst är att bygga en låda över avlopp och vatten med isolering ca 10 cm bör räcka. Finns färdiga frigolitlådor att köpa, men kan göras själv med plattor av frigolit, Sen ska dom vattenskyddas med kanske takpapp över, när dom ligger på berg. Frigoliten sätts i hup med 5 tums galvad spik och det går att limma lite med PL200 eller annat frigolitlim.
Vattenledningen drar du 25 mm PEM-slang för och i den lägges en värmekabel som styrs av en elektronisk termostat, som lägges på kallaste stället. Samt fästes med tejp eller buntband på ovansidan vattenslangen. Givaren kan skarvas upp till 100 meter. Givaren läggs med fördel i en PEM-slang 16 mm, så det går att byta den lätt. Glöm inte att mäta ut var den är och att det går att öppna för den.
Avloppet kommer att få ett isskimmer i sig i botten, men varje gång som det duschas/diskas så töar det upp och åker ner. Det sämsta som kan hända är om toan eller någon kran droppar, då kommer hela röret att frysa ihop och bli tätt, riktigt svårt att töa upp en propp i ett 110 rör.
