3 298 läst ·
6 svar
6 svar
Att vara eller icke vara vid dränering
Jag dränerade om förra året och alla jag pratade med sa åt mig att ta bort eller åtminstone göra hål i asfalten.
Vi diskuterade hur man skulle göra här:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Grund;action=display;num=1084361360;start=0#0
Varför spekulerar Ni så mycket här hur man skall göra. Läs i stället monteringsanvisningarna från respektive tillverkare så rätas säkert de flesta av frågetecknen ut. Sen är det helt klart att kunskapsnivån i den här delen av branschen är "under isen", alla dessa olika uppfattningar hur man skall göra är väl ett bevis.
Mitt råd är att läsa de olika tillverkarnas broschyrer och informationsmaterial och välj det system som verkar mest logiskt och rätt, följ sen den monteringsanvisning som tillhör systemet/fabrikatet Du valt. Undvik speciallösningar såvida inte dessa kommer från en riktig fackman eller tillverkarna själva.
Tack för svar.
Orsaken till frågan är som följer, oenighet med personer i samma situation, olika bud från "proffsen"
Har i allafall tvättat med en högtryckstvätt (varmvatten och 160bar, industri). Rev faktiskt av större delen av gamla tätskicktet.
Sluttips. Pröva tvätta innan dyr blästring eller krävande slipning.
Om det är dags för nytt fuktskydd är väl det gamla ändå så dåligt att det andas igenom den fukt som kommer inifrån, om det var helt tät skulle du väl inte behöva byta till något nytt!. Min 50år gamla asfalt var så torr att gick att borsta bort mycket med en kvast. Tvätta med högtryck skulle jag inte göra med tanke på att man kan få in en del vatten i väggen.
mvh
PO
mvh
PO
