Ok, i vissa borrförpackningar är proppen X mm och borren föreslås vara då X+1 mm. T.ex. proppen och skruven är 5 mm och borren är då 6 mm.
Nu har jag 8 mm proppen och skruven för en spegel i en betongvägg. Men har inte 9 mm borr utan bara 8 mm och 10 mm. Antar att 10 mm är för stor och 8 mm kanske då för liten. Är det bara att gå och köpa 9 mm borr?
Spegeln väger 7 kg, https://www.ikea.com/se/sv/p/nissedal-spegel-vit-30320316/
Skruvar som tänkte använda har diameter 8 mm, är 40 mm långa. Vet inte vad 10 mm står för: 8 mm, x 40 mm/10 mm (se bilden). Kunde det faktiskt vara rekommenderade borrstorleken?
  • Förpackning med plugg och skruv, etikett visar 8 mm x 40 mm/10 mm, för användning i betong.
  • Wow
JimCK
Sällan eller aldrig har jag läst på de där förpackningarna. Ta ett skjutmått och mät på pluggens ytterdiameter och borra ungefär med samma storlek på borr. Eftersom det är betong behöver du använda hammarborr och då brukar alltid hålet bli aningens större än borrdiametern.
Pluggen skall gå att pressa in i hålet med lite våld, möjligen lätta hammarslag. Då är hålet lagom stort.
10 står för hur tjockt material du kan skruva fast med plugg/skruvkombinationen
8mm plugg behöver 8mm borr osv. Enda undantaget kan möjligtvis vars i extrema fall sv lättbetong eller om man kör söder materialet i väggen. I alla normala fall samma storlek på borr och plugg
vwahlberg och 2 till
