Hej jag tänkte höra om någon har lust att ge ett gott råd i våra funderingar kring grundläggning.
Min familj har en tomt i Västerbottens inland där vi nu har börjat fundera på att bygga en stuga. Läget är långt ute på landsbygden och genom att tomten är samägd med andra så kommer en eventuell stuga stå på ofri grund. Därför räknar jag inte med att det kommer att finnas något större ekonomiskt värde utan det är andra värden som gör att vi vill genomföra bygget. Det gör att vi ändå vill försöka hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt och vi är inne på att köpa en byggsats från Lövångers trä på ca 60 kvm med ett loft.
Nästa fråga är då grundläggning. Det vanligaste i dag har jag förstått mär platta på mark. Men eftersom det är en bra bit till närmsta cement/betongleverantör och det dessutom inte går att köra fram med cementbil till platsen där vi tänkt bygga utan att vi i så fall kommer behöva använda pumpbil blir en platta på mark rätt dyr.
Ett alternativ vi har funderat på är att gräva plintar men även då behöver vi förstås ändå rätt mycket cement, jag tror att vi måste borra/gräva två meter för att nå frostfritt djup. Vi har också frågat en firma som borrar markskruv (slutagrav.se) men frågan är kanske om det är lämpligt att ställa en stuga på markskruv, hur många som behövs och hur dyrt det i så fall blir.
Nästa alternativ är att mura en kryprumsgrund. Av det jag läst på hittills om kryprumsgrund är att det kan vara lämpligt för fritidshus men att det är en riskkonstruktion. För att slippa tillskjutande markfukt kan man kanske skydda sig genom att dränera ordentligt kring grunden och även dränera under huset genom att gräva ur, lägga markduk, paddad singel och plast. Men hur ska man tänka kring fukt uppifrån själva huset? Huset kommer att stå tomt under större delen av tiden och eftersom vi inte kommer att dra in vatten kommer vi eventuellt att kallställa på vintern, även om vi har tänkt att kunna nyttja stugan även vintertid vid exempelvis påsk. Om jag har förstått det hela rätt är det när den varma luften uppifrån möter den kalla luften i grunden som man får kondens som kan orsaka påväxt av mögel och annat elände. Är det till någon hjälp om man ser till att det är ordentligt ventilerat under dvs att inte bygga igen grunden helt utan ha den rätt öppen (utan att äventyra bärigheten förstås) eller kommer det att innebära att golven blir eländigt kalla?
Har någon idéer eller råd att dela med sig av?
/Carro
Ztark
En diskussion om grundläggning bör utgå från de faktiska markförhållandena. Om jordarten är dränerande behöver man inte gräva till frostfritt djup. Jag tycker att den logiska utgångspunkten för en stuga i Västerbottens inland är grundläggning på plintar. För ett så litet hus kan ni klara er på ett begränsat antal plinter med ett genomtänkt system av bjälkar.
kest och 1 till
Jag tänker att kanske någon annan någon gång söker alternativ och svarar därför på min egen fråga hur vi slutligen gjorde .
Det blev plintar på grusbädd. Det vill säga vi har inte grävt och gjutit utan köpte fördiggjutna plintar med fot. Själva grunden (grusbädden) grävde vi ur och la en markduk i botten. Sedan fyllde vi med grövre sten och sedan grus ca 50 cm.
Nu är vi på år två i bygget och grus bädden är torr trots snösmältning och åskregn och huset (regling, tak och panel) står stadigt på plintarna, så vi är (hittills) nöjda med lösningen.
Summa summarom kostade grunden ungefär 40 000 kronor med grävning, grus och plintar. Huset är ca 60 kvm.
kest
