1 263 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Att mjukstarta/"fade'a" in en lampa
Jag skissar på att koppla ett mindre antal lampor ute i trädgården till en rörelsedetektor som ska vara igång nattetid.
För att undvika "strobe" känslan när allt slås på och av;
Är det möjligt, och i så fall hur, tillser jag att lamporna "mjukstartar"/fade'ar in och ut över cirka tre till fem sekunder vid på- respektive av från rörelsedetektorn?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Måste ju finnas rörelsedetektorer med denna funktion inbyggd? Annars som separat modul, om du ska ha kontaktor och grejer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
Rörelsesensorer har ofta ett relä, dvs en mjukstart kräver något helt annat.
Sök på mjukstart av dimmer, tror de flesta dimmers har en mjukstart i större eller mindre omfattning.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...allationsmateriel/dimmers/multidimmer-400521/
http://www.extronic.se/narvaro/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=88
Så en rörelsesensor och dimmer i serie borde uppfylla önskemålet.
Givetvis måste lamporna passa ihop med dimmers, främst effektmässigt, men om du skulle vilja lägga dem på t.ex 90% så måste ju själva dimningen fungera.
