Hej alla.
Vågar jag lägga ny silikonfog enligt bilden? :thinking:
  • Slitet badrumsgolv, kakel, skräp, tång, behöver reparation eller renovering.
RoTe
Vågar du ta bort den vågar du lägga dit den?
Tack för svaret Ro Te
Ägaren innan mig hade en duschkabin i badrummet. Nu vill jag foga om golvet och silikonfoga kanterna och använda duschen utan duschkabin.
Kan man silikonfoga kanterna även om det är så bred ? Dvs avstånd mellan väg och golv som möts.
Ska det verkligen vara en silikonfog där?
Det var silikon som jag har tagit bort.
Finns det fler alternativ?
[QUOTE="T-dog, post
Vanlig fog? Inget av mina badrum har silikonfog i möte mellan golv och vägg.
tank77 och 1 till
Tack för ditt svar
BirgitS
Är du säker på att tätskiktet bakom kakel och under klinker samt anslutningen till golvbrunnen fortfarande är tätt efter närmare 30 år?
Det kan ju finnas en anledning till varför tidigare ägare hade en duschkabin.
FreQa och 3 till
Det är inte jag säker på
Kan man betrakta felet som dold fel eller som köpare borde jag har kontrollerat nogrann på visning?
Vilket fel tänker du på?
Det ingår i din besiktning som köpare. Ett 30 årigt badrum har levt mer än sin beräknade livslängd men samtidigt kan den funka läääänge till.
Idag har man inte silikon nertill så att eventuell fukt kan rinna ut när det hamnar bakom kaklet. Vanlig kakelfog ska dit. Endast silikon i möte vägg-vägg.
BirgitS och 1 till
Att tätskiktet inte är tätt och om eventuellt fuktskada uppstår.
Jag har noll koll med sånt. För första gången skaffade jag äganderätt. Jag kanske är helt ute och cyklar
Tack för ditt svar :)
