Jag ska fixa i ordning den gamla gillestugan på tillbyggnaden som gjordes 1968.
Innerväggarna är idag lättbetongplattor (5cm tjocka och ca 30x50cm) där tidigare ägare på vissa väggar tapetserat och sen målat rakt på respektive klätt med furupanel samt en vägg som är putsad. Jag har för avsikt att ta bort panelen och ta bort färgen mha en saneringsfräs.
Sen vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Tanken är nämligen att sätta "fusktegel" i form av väggklinker på väggarna. Bör jag sätta klinkret direkt mot lättbetongen, eller ska väggarna spacklas/putsas först och i så fall med vad?
Är det kanske bättre att regla upp nya väggar, sätta oorgansiskt gips och lämna en liten spalt i neder- och ovankant så luften kan passera bakom (jag har sett att det funnits golv- och taklister med ventilationshål tex)?
