9 978 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Att göra en grusväg?
Är så att vi ska göra en grusväg som ska dela våran åker till 2 bitar.
Det som åkern består av idag är ett jordlager på c.a 40 cm som vi ska köra bort och sen lägga en fiberduk för att sedan börja återfylla med massor.
Så nu till frågan, vilka material brukar man ha för att göra en grusväg, ska inte vara nån direkt trafik på den, åka på den fram o tbx några ggr per dag bara.
Börjar man med nåt grovkross först o sen lägger ett finare lager sista dm eller?
· Västerbotten
· 97 inlägg
Fyll upp med granulering och lägg bara sista lagret med grus.
Fast iofs så kanske det inte är så lätt att få tag på där du bor?
Här i Skellefteå kostar det inte mycket per lass.
ok då har man lärt sig nåt nytt idag igen
Men då verkar du ju vara så pass enklet ändå som att ta grovt material i botten o sen fylla på med finare uppepå för att få en bra köryta.
Vet nån ungefärligt pris på ex. 0-90 kross och sen 0-18 som topp material.
Mängden vi pratar om är c.a
70m3 grovt material
35m3 topp material
70m3 grovt material
35m3 topp material
Här är en länk om hur man anlägger och sköter skogsbilvägar. Kanske lite överkurs, då de här vägarna ska klara tunga timmerbilar, men det kan ju vara intressant läsning ändå.
http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/Templates/page____16532.aspx
//Henrik
//Henrik
Se till att ha ordentliga diken. Själv skulle jag nog (om det är lite trafik som du säger) dika upp materialet på vägen. Sedan lägga på en vägduk, något grovt krossat och finare slitlager överst. Då kommer vägen upp en bit samtidigt som du får diken. En torr väg håller sig otroligt mycket bättre.
