Hej alla!
Jag vill lägga klinker i hallen, underlaget är betong över vilken det tidigare låg plastmatta. Mattan är borttagen och det mesta av limmet borttaget med en golvfräs. Tyvärr kom jag inte åt överallt och fräsvalsen lämnade lite gropar efter sig på en del ställen samt gjorde betongen mycket skrovlig.
Vad är bäst verktyg för att ta det sista av limmet och jämna till golvet? En ABS med diamantskiva eller en saneringsfräs typ festo rgp80? Golvarean det rör sig om är ca 10 m2.
Jag hyr verktyg härifrån http://www.ramirent.se/Produkter/Byggmaskiner/Slipmaskiner/, så det är vad jag har tillgång till.
Tack så mycket på förhand,
Daniel
Varför skulle det inte gå bra att lägga klinker direkt på golvet som det ser ut nu menar du?
Fixet är korrosivt och jag är lite orolig för att det kommer att fräta sönder den lim/plast som är kvar och plattorna lossna i framtiden. Jag vill göra ett så bra underarbete som möjligt, men undrar vilken maskin som vore bäst att ta till nu.
D
De limrester som är kvar hade jag inte oroat mig sömnlös över. Primar du ordentligt så är det inga problem att låt de vara kvar. Om du insisterar kan du kanske använda en slip alá vinkelslip för att få bort det sista.
hmm, alá vinkelslip med kakburksmod och diamantskiva som jag sett här på forumet? Är det inte svårt att slipa "rakt" med den här, en vinkelslip håller man väl i en.. vinkel? Någon nämnde en "flex", är inte det en vinkelslip?
Åk och hyr en diamantslip modell större så blåser du av de 10kvm på nolltid. Limmet som är kvar lär inte ställa till med bekymmer. I värsta fall kan det skapa dålig lukt.
Flytspackla och passa på att lägga in golvvärme? Det gjorde jag på ett liknande golv. De värsta limresterna kan du ju ta bort med en vanlig sliprondell eller skrapa för hand först om du vill.
En annan idé är golvgips. Finns som bygger bara 6mm.
1100:- senare är allt lim borta. Hyrde en Flex med diamantslipskål och en dustcontrol. Nu kan jag äntligen leta efter klinker.
Behöver du kapa så långa plattor på längden blir det jobbigt med en liten modell även om det givetvis går att använda. Kör man mycket plattor kan det löna sig med en modell där plattan ligger fast och man drar diamantklingan over, tex denna. Över 500mm är det dock kört såg jag dock.
// Mats
Kan du inte låna /hyra där du köper klinkers? En enkel handmaskin där du drar en liten trissa är vad som krävs. Allt enligt Timell
Hej alla igen!
Tack för tipsen, har läst igenom liknande frågeställningar här nu och en manuell skärare verkar bäst. Ska se om det finns någon större modell att hyra eller frågar här om ni har något tips på inköps- eller hyrställe?
Sedan får ni gärna ge smakråd också, ska jag lägga plattorna tvärs över eller i det andra mönstret? Som det är nu lutar jag åt att lägga de diagonalt som på bilden, men tvekar eftersom det verkar svårt att hitta en kap som klarar att kapa så stora plattor diagonalt.
någon som tror att denna funkar? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133045681
Hälsningar
D ;)
Diagonalt var snyggast tycker jag, kapa kan du göra med vinkelslipen med sten eller diamantskiva där det behövs.
