33 597 läst ·
112 svar
34k läst
112 svar
Att bygga sig ett snickeri - långsam byggtråd om omvandling av garage
Då var det dags att sätta igång med omvandling av mitt garage till snickeri. Blev i en tidigare tråd (https://www.byggahus.se/forum/threads/inomhusklimat-foer-snickeri-i-garage.451308/) tipsad av @Pysslarn om att starta en byggtråd för projektet, vilket ju är ett utmärkt sätt att få en att komma igång. Har även plöjt igenom alla sidor i Pysslarns byggtråd om omvandling av sitt garage till snickeri för inspiration vilket var väldigt användbart!
Nu till detta projekt. Jag har i huvudsak tre intresseområden gällande snickeri:
- Allmänt till husprojekt
- Möbelsnickeri
- Gitarrbyggande
Jag har inte snickrat möbler tidigare men hoppas komma igång med det så fort jag kommit en bit på vägen med verkstaden. Konkreta planer för vad jag tänkt göra inom "kort" (jag tänker inte definiera vilket tidspann jag avser med "kort"
- Tillverka egna golvsocklar/taklister
- Snickra vårt nya kök själv i massivt trä
- Tillverka diverse skåpsmöbler som övning inför köksbygget
- Bygga stort matbord
För att kunna göra detta (samt komma igång med gitarrbyggande och annat) behöver jag ha en bra verkstad/snickeri. Denna tråd kommer att följa när jag bygger om mitt garage för detta ändamål. Utöver ett sätt att hålla igång bygget tar jag varmt emot tips om:
- Maskiner/verktyg som är bra att ha för ändamålen ovan
- Layout för att passa in allt i garaget
- Annat smått och gott som dyker upp längs vägen
Då kör vi igång! Vi börjar med nuläget:
- Storlek på garaget: ca 6 x 4 m = 24 m2
- Takhöjd: ca 210 cm
- Golv: betongplatta (förmodligen oisolerad)
- Väggisolering: (troligen) 95 mm
- Takisolering: okänt
Garaget håller idag oftast > 0 grader på vintern. Jag kommer att vilja tilläggsisolera och sätta in en luft/luftvärmepump för att hålla minst 10 grader (kanske 15) året runt. Inte mycket utrymme att tilläggsisolera taket dock, bara 210 cm takhöjd idag. Ett första steg blir ju oavsett att ta reda på hur tjock isolering jag har där i dagsläget. Plattan hade varit enormt skönt att gjuta om för att få plan (se nedan) och passa på att isolera. Lite för stor kostnad i dagsläget dock, vet inte riktigt hur jag ska göra där. Så här ser det ut i dagsläget:
Tidigare ägare verkar ha velat ha en bil i garaget
de har i alla fall lyckats med ett sannerligen imponerande fall till golvbrunnen i mitten av garaget... inte helt optimalt om man vill ha ett snickeri med exempelvis maskiner på hjul som man kan flytta omkring. Grovdammsugarn börjar idag rulla mot mitten så fort man är inom några meter från brunnen.
Maskinpark så här långt:
- Sänksåg
- Dominomaskin
- Sticksåg
- Handöverfräs
- Skruvdragare
- Excenterslip
- Rikt-/planhyvel (nyligen inköpt, första större maskinen, wohoo!)
Planerat
- Bygga MFT-bord
- Bygga bordsfräs (integrera i del av MFT-bord)
Önskat
- Spånsug med cyklon
- Bandsåg
- Bordssåg eller justersåg, beroende på behov och tillgänglig yta
- Kap/gersåg
- Pelarborr
Nu blev det ett långt första inlägg
kommer lite fler inlägg med saker jag redan gjort. Några första frågor att ställa är väl vad ni tror om upplägget jag tänkt med garaget; om ni har några tankar om hur man kan lösa golvfrågan; samt vad ni trycker om planerad maskinpark?
- Möbelsnickeri
- Gitarrbyggande
- Sänksåg
- Dominomaskin
- Sticksåg
- Handöverfräs
- Skruvdragare
- Excenterslip
Planerat
- Bygga MFT-bord
Önskat
- Bandsåg
- Kap/gersåg
- Pelarborr
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Är det ett platt garagetak?
Snygg hyvel, ser ut som en kity?
Uppenbart saknar du en svarv på din lista
Pma mig så kan du plocka en hos mig på vägen upp från Daniel. (Fråga mig inte hur det gick till för att jag plötsligt skulle ha 4 träsvarvar på mina 8.5kvm)
Japp, platt garagetak!Frustrator skrev:
Stämmer, Kity 636. Lyckades hitta en till ett bra pris på Blocket för en dryg vecka sedan. Blir lite renovering av den (kommer en egen tråd så småningom!).
Tack, känner kanske inte riktigt att jag har behov av en svarv för tillfället dock
Jag har också brunn i mitten o lutande golv. Gav upp idén med maskiner o arbetsbord på hjul förra ommöbleringen, sakerna lyckades helt enkelt inte hålla sig plana på det lutande golvet oavsett hur jag gjorde. Nu står allt fixt utom bandsågen som fortfarande är på hjul men den är inte lika kritisk inställningsmässigt som ex hyveln eller monteringsbordet.
Ok. Det kanske blir att jobba runt problemet helt enkelt. De andra lösningar jag ser blir för hög kostnad i dagsläget.Ola C skrev:
Spännande projekt, ska bli intressant att följa!
Till att börja med isoleringen; det finns ett isoleringsmaterial som kallas för "superisolering". Det heter något i stil med USP, SPU, UPS e dyl och säljs i olika tjocklek och plattan som är 30 mm sägs motsvara 90 mm mineral- eller glasull vilket ju ger möjlighet att få till en rejäl takisolering.
Lite dyrare och tyvärr är enda stället jag vet som säljer det byggmarknaden "som bygger dom som bygger" och hånar dom som betalar... Namnet börjar med Beij och slutar med jävla idioter!
Vad gäller din maskinpark är det ju ett allround-snickeri du tänker dig så det ser vettigt ut. Du kommer att behöva en hel del hand- och mätverktyg såklart men det kommer efterhand.
Dock tycker jag att du ska avvakta med kap-/gersåg (såvida du inte ska bygga större altan eller däck eller sätta ny panel på huset) eftersom det är en så specialiserad maskin som ju bara kapar.
Hade själv med en kap/ger i min ursprungliga inredning men sedan jag köpte justersågen görs alla kap på den och det funkar lika bra på bordsåg med släde. Kap/gersågen är underutnyttjad och tar onödig plats i ett litet snickeri — dessutom är den världsbäst på att skita ner i verkstaden.
Är själv i samma sits som du vad gäller golvet. Hade en golvbrunn som jag inte behöver och har tagit bort, nu ska jag gjuta igen hålet vilket år som helst!
Helst vill jag flytspackla golvet.
Om du väljer att göra samma sak så bör man välja ett spackel för industrigolv som tål att rulla tunga maskiner på.
Som sagt: kul tråd, lycka till!
//Ronnie
//Ronnie
Ber om ursäkt för att jag spammar din tråd men vill bara korrigera mitt tips om isolering.
Typen jag sökte efter var PUR som numera har ersatts av PIR-isolering, länken nedan ger lite mer info:
https://www.unilininsulation.com/sv-se/alt-om-isolering/varfor-pir
//Ronnie
//Ronnie
Tack för bra input! Ska kika närmare på sådan isolering.P Pysslarn skrev:
Angående hand- och mätverktyg så har jag lite smått och gott och har planer på fler saker över tid. Hög prioritet på fler tvingar samt stämjärn och några handhyvlar. Angående kapsåg så hade jag en fundering på om man klarar sig på kapsåg + sänksåg och därmed slipper bords-/justersåg. Har nog kommit fram till att jag vill ha en på bord i alla fall dock, kanske skippar kapsåg i så fall. Farsan har en jag kan låna ifall att det behövs för något specifikt.
Ja flytspackling är ju en idé, låter lite för dyrt för mig för tillfället dock. Har du redan isolerad platta eller tycker du inte att det behövs?
Jag har länge drömt om en justersåg men har alldeles för lite plats så det har stannat vid drömstadiet. Enligt min erfarenhet fungerar en bra sänksåg i kombination med kap/ger faktiskt riktigt bra. Jag sysslar dock inte med särskilt mycket massproduktion utan bygger ett skåp här, en fåtölj där. Alla har sitt sätt att arbeta på och jag vill hävda att man i ett nöjessnickeri klarar sig långt utan justersåg. Justersågen är dock överlägsen när det kommer till moment som ska repeteras in absurdum, dvs när man bygger köksstommar...
(Då du planerar ett MFT-bord har du dessutom tagit in ytterligare på justersågens ledning.)
För mig har en bra valsputs letat sig upp högre på önskelistan än justersågen, så nöjd är jag med sänk-/kap/gersåg-kombinationen.
När det kommer till stämjärn vill jag tipsa om narex, kanske det märke som ger dig mest för pengarna.
Ja det tar ju rätt mycket plats... Precis, för köksstommar hade det inte varit fel. Tänker att man säkert kan ordna något med en jigg och sänksågen på MFT också dock. Ska pröva det först. Ska bara bygga mig MFT-bordet förstJ.A.Olsson skrev:
Tack för tips om stämjärn! Har även tänkt kika på bra äldre begagnade grejer när det kommer till stämjärn och handhyvlar.
@pinec0ne
Plattan är oisolerad och verkar vara gjuten direkt på sand, huset är från -73. Garaget har ett element för vattenburen värme men vintertid måste jag stötta upp med el-element för att få upp värmen i verkstaden. Ska dock sätta in fler element då vår bergvärmepump har viss överkapacitet.
Vad gäller min justersåg är det en liten modell från Minimax med en slaglängd på cirkus 1300 mm men det är klart att den tar plats. Det finns ju dock bra bordsågar med små fotavtryck; t ex gör @Ola C grymma saker i sin verkstad och använder en Wadkin Bursgreen ASG 10 om jag inte missminner mig.
Man kan definitivt klara sig med en bra sänksåg och skenor — Peter Millard är en duktig kille på Youtube som jobbar proffesionellt och bara använder sänksåg på mft men han är en renodlad mdf-snickare.
Allt handlar om på vilken nivå man vill och kan lägga sig utrustningsmässigt.
När det gäller stämjärn, lockbettlar och liknande kan jag även tipsa om "Two Cherries/Kirschen" som är bra och prisvärda. Själv har jag köpt på mig ett gäng EA Berg och Sandviken järn på loppisar, ofta för en tia styck men i renoveringsskick.
//Ronnie
//Ronnie
Ok!P Pysslarn skrev:@pinec0ne
//Ronnie
Ja det hade ju definitivt varit trevligt med någon såg i den storleken. Får hålla lite kik på Blocket och fundera på vad man har plats till. Ska titta på Youtubern du tipsar om också. Är ju rätt sugen på SawStop-tekniken, men det verkar ju som att Festool bara kör det i sitt egen bord här i Europa. Tycker inte att det ser ut att vara det mest stabila, sen gör den ju en rätt djup grop i plånboken också
Fint, ska jag också hålla utkik efter
Uppdatering 1: För att det ska se ut som att det händer något nytt (även om detta gjordes för några veckor sedan) kommer här lite grejer jag gjort. För det första hade jag ingen arbetsbänk, vilket gjorde i stort sett allt jag jobbade med väldigt tråkigt. Byggde därför en med vanliga 95x45- och 70x45-reglar. De har legat här rätt länge utan att slå sig, vi får väl se hur väl det funkar i längden. I värsta fall får jag bygga nytt med möbeltorrt trä. Bra tillfälle att öva med Dominon också. För i stort sett allt användes Dominos + lim (Titebond 3).
Grovkapning
Och sedan med sänksågen så att alla blir lika långa. Limmade ihop två 95x45-reglar till ben.
Test och sedan limmning
Konstruktionsplywood för toppskiva för tillfället. Om det håller sig stabilt och rakt tänkte jag köpa en tjockare skiva i MDF eller valchromat och bygga ett MFT. Ett väldigt enkelt bord, men stooor skillnad från att inte ha något.
Grovkapning
Uppdatering 2: köpte mig en rikt-/planhyvel (Kity 636). Hoppas jag funkar bra tills jag hittar något rejälare
en del renoveringsarbete för att få den i bra skick, blir en framtida tråd om det.
