Hur vet man att man inte råkar borra i ett vattenrör eller elledning när man ska borra igenon en fundersam vägg?
Och hur mäter man så att borrhållet kommer ut exakt på det stället man vill när man väl kommer ut på andra sidan (om det ej finns lika referenser att mäta från både från in- och utsidan?
Ska man kolla ritningar? Som hyresvärden såklart inte har tillgång till.
Ska man använda någon slags verktyg som piper till när den känner av att det går metall i väggen?
Jag är fan livrädd varje gång jag borrar ett hål blint igenom väggar. Jag försöker med röntgensyn bara gissa hur kablarna inne i väggen går och anta att just där borde det vara fritt.
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
Okej regelsökare skulle nog vara något jag är inne på. Även fast den heter regelsökare så ger den utslag på metall och i princip allt man inte vill borra i, antar jag?T TheGame skrev:
Har också haft en billig sådan men den var näst intill värdelöst. Pep lite när som helst och hur som helst,
Moderator
· 57 902 inlägg
Det är väl det du har ansvarsförsäkringen till (om du har en firma)?
När jag gjorde om badrummet för en del år sedan, upptäckte jag att man vid förra renoveringen hade dragit en kabel genom väggen från vårt sovrum. Den hade träffat avluftningsröret till avlopsstammen, av gjurjärn. Elektrikern hade lyckats träffa precis mitt på röret, annars hade borren bara halkat. Så den var dragen rakt igenom röret, på tvären.
Röret var fruktansvärt hårt, hade ett h--e att kapa det när jag bytte det. Han som borrade måste ha slitit ut minst en borr.
För några år sedan bytte jag inredning i tvättstugan. Jag borrade för att sätta upp IKEA skåp. Det är då en skena som skall upp på väggen som sedan stommarna hängs på. När jag borrade 3e hålet av 8 så var det en vattendroppe på borren när jag drog ut den. Renoveringen blev plötsligt myyyycket större. Fick bila upp den kaklade väggen, kl 23 på kvällen. Där hittade jag ett rör som pluggats vid en tidigare renovering. Jag tätade tillfälligt med en slangklämma och gummit från en cykelringklocka (det där som sitter för att skydda styret från klämman). Var ju liite frestande att bara putsa igen hålet med slangklämman på plats...
Du ska ha en wall scanner om det ska va till nån nytta, dom billiga är rent skräp bara.E Enhanceme skrev:
https://duab.se/maskiner-verktyg/ma...NMaij0kcL427Una7eeMzV77Fkbo3mtRIaAhTuEALw_wcB
Haha, låter som en jäkla otur du haft. Kanske du borde investera i enH hempularen skrev:Det är väl det du har ansvarsförsäkringen till (om du har en firma)?
Bosch Detektor D-Tect 200 C som Stefan nämnde. Men de är skapligt dyra och mäter icke-magnetiska metaller (t.ex. koppar). Kul att mäta med ett 10k verktyg och så borrar man ändå igenom ett kopparrör fullt med vatten.
EDIT: Jag är helt efterbliven, de mäter ju icke metalliska metaller. Tyckte det stod mäter ICKE icke-magnetiska metaller
Du kan ju fortfarande borra i en pemslang... den är ju av plast...E Enhanceme skrev:Haha, låter som en jäkla otur du haft. Kanske du borde investera i en
Vad som finns i väggen kan man inte alltid veta. Sån här är bra för att få hålet precis där man vill däremot. https://www.hilti.se/c/CLS_MEA_TOOL_INSERT_7127/CLS_CONCRETE_SCANNERS_7127/r3538E Enhanceme skrev:
Oftast går det mäta, men om det inte finns något fönster att utgå från är det inte roligt.
Jo det ska gå, har inte provat själv så jag är inte hundra på hur det funkar men brorsan har gjort precis såE Enhanceme skrev:
Jao bara det är en vertikal linje som man clearat med scannern så borde man ju kunna borra fritt lite diagonalt inom den vertikala linjen då så att säga, haha.V ViktorHg skrev:
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Det är ju svårt att vara säker.E Enhanceme skrev:Hur vet man att man inte råkar borra i ett vattenrör eller elledning när man ska borra igenon en fundersam vägg?
El bör ju vara draget standardmässigt så där kan man ju lura sig till ungeför hur den "bör" gå.
Vatten borde inte vara draget hur som helst heller, borrar mellan två punkter med vatten ,eller mellan stammen och ett utlopp så är det dock en risk iofs.
Är det en trävägg så kan man ju borra "lager för lager" och känna efter när man kommit igenom skivmaterialet. Betong är ju lite värre, men det är sällan man gjuter in vatten eller elrör "mitt i" utan dom går ju oftast längs med taket (eller i golvet/taket) och sedan vertikalt nedåt i väggen.
