Det verkar som att golvet måste vara ganska så plant för att det ska funka bra, har varit och mätt med lång pass, och de skiljer mellan 3-5mm på vissa ställen.
Ska dock flytspackla för att få bort de värsta. Tror dock inte att golvet är 100% plant.
Ska man ta vanligt fix eller fly? När de inte är helt plant
T
Ta en lång rätskiva och "stocka" av golvet med antingen löst blandat flytfix eller flytspackel. Nu har du ett plant golv som du lätt lägger ett golv på utan att hålla på och lyfta plattor och då med flytfix.
Ja de kan ju vara en idé, kan man blanda vanligt fix ihop med flytfix?
Tänker att man lägger en 4kant å sedan tar tex vattenpass för att kolla så att alla plattor ligger i nivå med varandra, och skulle det inte göra det så kan man lägga under liten xtra fix, å få upp lite hjöd
Paul-Staffanstorp
hbspeedshop och 1 till
Paul-Staffanstorp skrev:
Tänk på att använda flytfix... men detta Levelsystemet är suveränt :)
Hittade en del om det här med...
[länk]
du är en STJÄRNA... nu ska man bara hitta dom.
Paul-Staffanstorp
Tack för den... :)
Kolla med KGC var de har närmsta återförsäljare till dig. :)
http://www.kgcverktyg.se/kontakta-oss/forsaeljning-kundtjaenst
Välsorterade kakelbutiker har de idag och jag har själv sett dem på ett antal ställen i min närhet.
Tack för den... :)
[länk]
det vissa sig att min lokal bygghandel var återförsäljare för det.
dock så kostade startpaketet 1000kr med mina rabbater, och då är det 100st plast och kilar man får med, räknade ut att jag behöver ca 2000st för att täcka allt:(
så de blir ca 3-4000kr för. fråga är nu är det värd de?
Paul-Staffanstorp
Jag vet att de tyvärr är dyra men jag kan bara säga att jag retade mig att jag inte skaffade dem förrän efter jag lagt mitt eget golv. ;)
Kilarna och tången återanvänder man ju så kolla om inte de känner någon hantis du kan få låna dessa av... ;)
På fredag så börjar flytspaklingen för fall, sen så senast på torsdag kommer dom att börja dränera.
1000:- är väl för hela start kittet, tång kilar och distanser
kan du lägga i omgångar så kanske det räcker med att köpa extra distanser (eller vad man kallar dom man slår av) och klara dig med 100 kilar.
Tänk på att det ska vara STOR TANDNING på fixkammarna, distanserna lyfter lite och det gör även kilarna
Har köpt en 10mm kam, det borde väl räcka?
Ska kolla på vad det kostar med "distanser" och vad kilarna kostar
Ja det skulle ju kunna vara en metod, stämmer att det är 100kilar i startkitet.
