Jag har en blandarreglage i badrummet som är otroligt trög när man ska växla mellan kallt och varmt. Den är nästintill orörlig. Jag har haft det här problemet tidigare och löste det genom att skruva ut reglage och sen smörja in den. Nu har den satt sig helt och det går inte att röra på den.
Jag har skruvat ut den och ser inte att något är sönder eller liknande. Har någon av er varit med om liknande? Behöver jag byta blandare? Jag ser dock inte vem som är tillverkarna.
Tar tacksamt emot all tips och trix.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Om du kan få isär prylarna så prova sk armaturfett som är avsett just för att smörja upp dylikt.
· Sverige
· 5 689 inlägg
På den Oras-blandare jag grejade med så handlade om att ta isär och smörja på rörliiga reglage, i detta fall främst den ventil som släpper på vatten (skaffade en ny del där). Men antar likartat om det gäller termostatreglaget. Armaturen ca 20+ år, jag gjorde denna service ca 8 år sedan och har fungerat bra hittills.
HejD Dani11 skrev:Jag har en blandarreglage i badrummet som är otroligt trög när man ska växla mellan kallt och varmt. Den är nästintill orörlig. Jag har haft det här problemet tidigare och löste det genom att skruva ut reglage och sen smörja in den. Nu har den satt sig helt och det går inte att röra på den.
Med vad smorde du in den tidigare?
Om du använt petroleumbaserat smörjmedel är det nog bara att byta insatsen då gummidetaljer löses upp..
/ Björkskär
HejD Dani11 skrev:
Det brukar behövas byte av hela reglerpaketet.
Se länk, OBS bara exempel då jag inte vet vilken blandare det är!
Men du kanske fattar vilken del som behövs.
https://www.vvsochbad.se/fm-mattsso...dKUwbCBNCNd_XfXGpPo4vEZBWyKhsAtRoCj88QAvD_BwE
/ Björkskär
Matolja då är det kanske kört med den blandaren. Matolja härsknar och stelnar till och blir som tuggummi. Det enda som kan lösas upp den är att försöka koka delarna. Det finns husmödrar som smörjer hushållsmaskiner med matolja och oj vad bra det blev, men efter ca 14 dagar så kärvar allt och 1 månad senare så går det inte att röra delar som ska röra sig. Ska oljan tas bort är det bara mekanisk rensning som är effektiv, men inte ens då blir det bra, då alla glidytor och gummiringar/oringar har kontaminerats med oljan.D Dani11 skrev:
