Hej där,
Jag har en par frågor om kakelsättning. Jag åkte bort till vårt bygge idag för att inspektera vårt nysatta kakel i köket. Kakelsättaren har då satt kapade plattor mitt på väggen, och krönat verket med en liten plastlist längs alla avslut; och det ser verkligen förfärligt ut. (Se bilder) Försöker få klarhet på följande punkter:
Alla svar uppskattas,
/T
- Han hävdar att vi måste ha okapade plattor runt fönsterna; annars ser det dåligt ut. Har detta någon som helst sanning i sig? Var skulle ni sätta de kapade plattorna?
- Han har som sagt satt en vit liten plastlist längs alla kanter; runt fönster längs det övre avslutet och jag har aldrig sett något liknande användas i sådant överflöd. Måste man ha det så? Hur brukar det göras? Vad kallas denna list? Referensbilder bilder / idéer på bättre avslut?
- Kan man knacka bort kaklet utan att ta sönder det? Är det rimligt att be honom göra om det?
/T
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
man kan ju förstå båda parter för att göra på ett annat sätt hade ju blivit lika konstigt och sett tokigt ut det också. Valet av kakel känns ju helt galet.......Sen förstår jag inte behovet av att kakla en vägg sådär ända ner till golv?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 017 inlägg
Jag får känslan av att nån gjort så gott de kunnat utifrån förutsättningarna... Sen kan man ju tycka att plattsättaren borde förklarat vilka nackdelar det för med sig att sätta de där plattorna på högkant....
Angående plastlisterna så beror det ju på hur kaklet ser ut på kanterna... Det finns fina(re) aluminiumlister som jag brukar köra med, de ser roligare ut på nära håll...
Administrator
· Skåne
· 8 749 inlägg
Plattsättare vi har anlitat har diskuterat hur vi vill att de sätter plattorna innan de påbörjar arbetet. Det kan väl inte vara en professionell plattsättare som beskär plattor mitt på en vägg sådär?
Administrator
· Skåne
· 8 749 inlägg
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
jo men problemet är ju tydligen fönstret, det går antagligen inte jämnt upp där heller så det kanske blir en halvplatta runt fönstret på endera sida och det kommer man också att se. frågan är ju vad det ska vara under fönstret? Kommer man att se dessa plattor överhuvudtaget? Fattar liksom inte hur det ska se ut sen?
Istället för att kapa en bit mycket så hade jag kapat två bitar betydligt mindre och lagt vid varje fönster. Hade sett betydligt bättre ut.
När plattorna inte går jämnt ut måste ju diffen tas upp någonstans. Jag hade valt att sätta så centrerat det går runt fönstren, låtit nischen bli som det blir och ha kapet i hörnet.
Annars tycket jag att sättningen av plastlisterna är katastrofal. Det är glipor i hörnen och de avkapade bitarna under nischen sitter ojämt. Skulle föredra att sätta kakel hela vägen in och jolla hörnen. Alternativt bara jolla smådelar till hörnen.
https://www.byggahus.se/badrum/jolla-saga-snygga-horn-vid-plattsattning
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 852 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 852 inlägg
Ser ut att finnas ganska mycket utrymme runt fönsterkarm och salning. Hade snickare och plattsättare kommunicerat lite så tror jag absolut att detta hade gått att göra snyggare.
Men som andra redan påpekat så blir det lite tricky att få snyggt när plattor är så smala. Det är ju ganska fult också att ha smala bitar på var sida om fönstret, speciellt om de är olika breda så det ser ocentrerat ut. Det finns inte mycket spelutrymme med detta kaklet på högkant.
