5 521 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Åtgärda gripande fönster och sabbade skruvhål för fönstervred
Hej !
Vi bor i en äldre 60-tals villa med gamla och delvis krånglande tvåglasfönster av standardtyp med vred mittpå och två låskolvar mellan båge och karm (ett uppe och ett nere)
Tanken är att byta dem mot moderna lösningar någon gång i framtiden – men till dess måste jag försöka serva dem så att de fungerar. Därför vore jag mycket tacksam för hjälp och tips i följande avseenden:
- på många av dessa fönster har skruvarna som håller vredet/beslaget börjat lossna. I nästan samtliga fall är träet där skruven suttit så sönderborrat/sönderpluggat att det är utsiktslöst att försöka förbättra det hela med nya/större skruvar. Vad kan man göra ? Finns det ersättningsvred för just denna situation som har samma fyrkantsprofil i mekanismen, men där skruvhålen för själva vredet sitter längre isär så att man kan skruva fast vredet i ”friskt” trä ?
- några av fönstrena griper rätt så friskt när man ska öppna/stänga. Vad är
standardmetoden för att komma tillrätta med detta ? försiktigt slipa/hyvla den del av
fönsterbågen som kärvar tills det fungerar ? är det möjligt att, liksom man gör med
dörrgångjärn ibland, bryta i gångjärnspinnarna i motsatt riktning ?
Som alltid – mycket tacksam för svar.
Testa med längre/grövre skruv eller maskingängad skruv som precis går igenom insidan av den kopplande bågen. På insidan/andra sidan sätter du sedan en islagsmutter. Du kan lägga på lite blå loctitet på skruvarna också.
Angående att fönsterbågen kärvar så skulle du kunna testa att rikta gångjärnen ifall de är vanliga tappbärande gångjärn. Finns det små "gluggar" på gångjärnen kan du pröva att lägga i små brickor där. Det finns speciella brickor man kan skjuta in i gluggen samtidigt som man lyfter upp fönstret lite. Bild på gluggen: http://www.byggahus.se/vbimage.php?thumb=&id=38619
Annars kan man lägga på slitringar på gångjärnen också.
http://www.dinbyggare.se/bilder/upload/10/GDS/5017_om-dorren-karvar/bild4.5-gangjarnsbrickor.jpg
Det finns även glidbleck man sätta dit eller byta
· västra götaland
· 1 018 inlägg
Läste i nån gammal Allers att man kan linda våt bommul runt skruven ifall hålet är paj.
Tydligen ska det sitta som berget när det torkat.
Tack - jag är lite osäker på hur enkelt det är att köra genomgående skruv mot inslagsmutter - men jag ska undersöka förutsättningarna för detta. Om det inte går att rikta gångjärnstapparna och inte heller justera genom glidbleck eller karmskruvsförändringar - är det läge att börja snegla på hyvel och slippapper då - eller finns det andra alternativ ?
pröva att sätta slitringar på gångjärnen först! sitter karmen drevat med ställbara karmhylsor är det ju guld. Är det satt med fogskum går ju det att skära bort och sätta justerbara karmskruv. Har du lättbetongväggar kan du nog glömma det alternativet.
Angående handtaget så får du skaffa en maskingängad skruv som är lika lång som fönsterbågens inre kopplande del. Borra igenom innerbågen där handtagsskruven sitter. På baksidan, den som bara syns när den kopplade bågen är öppnad, sätter du sedan islagsmuttern.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Handtagspinnen är standard och du kan byta till nästan vad som helst på marknaden.kinshasa skrev:Hej !
Tanken är att byta dem mot moderna lösningar någon gång i framtiden men till dess måste jag försöka serva dem så att de fungerar. Därför vore jag mycket tacksam för hjälp och tips i följande avseenden:
- på många av dessa fönster har skruvarna som håller vredet/beslaget börjat lossna. I nästan samtliga fall är träet där skruven suttit så sönderborrat/sönderpluggat att det är utsiktslöst att försöka förbättra det hela med nya/större skruvar. Vad kan man göra ? Finns det ersättningsvred för just denna situation som har samma fyrkantsprofil i mekanismen, men där skruvhålen för själva vredet sitter längre isär så att man kan skruva fast vredet i friskt trä ?
Som alltid mycket tacksam för svar.
De stora hålen löser du enkelt med att köpa trälim och fylla hålen med tändstickor och lim. Förborra eventuellt innan du drar i skruvarna igen. OBS! Limmer skall såklart torka ordentligt...
Rikta / Knäck gångjärnen. Går inte detta hyvlar du av de delar som nyper.
Lycka till!
Fyrkantspinnen som går mellan vred och ev lås i fönstret är inte alltid standard. Det beror på när det är tillverkat. Det finns 2 olika storlekar, om jag inte missminner mig själv 8 eller 9 mm. 8 mm är den standard som gäller idag. 9 mm är den gamla standarden, så har man 9 mm så finns det bussningar att använda om man vill ha ett nytt vred med 8 mm. Så det bör man vara uppmärksam att detta antingen finns med eller köps till.Majk666 skrev:Handtagspinnen är standard och du kan byta till nästan vad som helst på marknaden.
Lycka till!
Börja också med att först titta på vad som är fel, hänger fönstret snett, rikta gångjärnen, tar det i i nederkat, lägg i gångjärnbrickor (är gjorda i mässing) så kan du höja fönstret flera mm och fungerar inget av detta då hyvlar du.
Fönstren grep inte från början, så gå inte på med hyvel innan du provat att fixa gångjärnen. Är det utåtgående bågar så kan man ofta knäcka till gångjärnen, är det innergående så kan det hjälpa att ta bort översta gångjärnet o hugga in det nån mm. i karmen alternativt dra i det med grövre skruvar.
Till handtaget finns det större täckbrickor att sätta bakom handtaget så skruvhålen kommer ut cirka 140 mm från varandra.. kan vara lite svårt att hitta rätt sort men kolla med en låsfirma.
I sista hand är det hyveln som gäller..
