Ska byta golv i allrummet och när jag rev ut den gamla parketten visade sig att det fanns en fuktskada. Se bilderna. Det var fuktigt under altandörren när jag kände på det. (regnade ute)
Det gråa är lumppapp.
Är det någon idé att kontakta försäkringsbolaget? Huset är byggt 1993.
Misstänker att försäkringen inte täcker skadan.
Hur ska jag i sådana fall gå tillväga för att åtgärda detta? (Gärna på egen hand)
Hur hade ni gjort?
1. Tröskeln altandörren.
Här verkar det ha läkt via dörren, ner i tröskeln och in på golvet.
2. Nedanför fönsterna.
Mellan fönsterna misstänker jag att det kan ha runnit ned och sedan ut på golvet.
Här var det dock inte fuktigt och ser inte lika illa ut.
Fuktskadan, både nr 1 och 2
Hur hade ni gjort?
Börja med att ta bort lumppappen och se hur det ser ut !
Sen brukar aldrig försäkringsbolag ta skador med avseende på utifrån kommande vatten. Att man har dåligt byggda hus är ju inget direkt som ett försäkringsbolag skall ersätta. Men det kan ju bara dom uttala sig om.
Det stämmer att försäkringsbolaget inte ersätter, så nu lägger vi all fokus på hur jag löser det.
Så här ser det ut under pappen.
Golvskivorna är blöta men fasta och stumma.
Räcker det med att jag tätar skadan och låter det torka upp?
Eller behöver jag riva i yttervägg / golv och byta blöt isolering m.m. ?
Ta det lugnt med rivning. Gör ett inspektionshål som du lätt kan laga för är det endast marginellt med fukt så se till att det får torka ut. Men börja med att förhindra att mer vatten tränger in tills du vet omfattningen av skadan. Därefter såga ett hål lagom stort (10x20 cm kanske ) för att kunna kolla, ett i varje fack på var sida golvbjälkarna.
