2 437 läst ·
5 svar
5 svar
Åtgång takpapp till garagetak
Hej, tänkte om ngn kan hjälpa mig att estimera åtgång för takpapp på ett garagetak. Taket är relativt flakt. Ytskicktet är även det papp.
Taket är ca 10*4.2 meter. Jag kommer att lägga underlagspapp längs med taket, och sedan lägga tjärpappen tvärs över taket. Överlappning 8 cm mellan våderna. Börjar med två längder på vardera sida om nocken så att den våd som ligger över/längs med nocken går ner lika på båda sidorna.
Jag får åtgången till 50 meter av underlagspappen (behöver 5 våder)
Ytpappen lägger jag sedan tvärs över taket med motsvarande överlappning och baserat på 1 meter bred papp får jag då ca 50 meter där också.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Du får lägga tillför överlapp vid skarvar och spill.
Jo, men du kommer ju attbehöva skarva på längden också. Hur långa är rullarna?
