K
Tänkte inhandla flytspackel till badrum och tvättstuga idag. Det är redan gjutet lokalfall till golvbrunn och jag tänker att det behöver komma upp ca 10-12 mm från betongplattan på högsta stället. Fungerar vanligt rotspackel och kan jag räkna med en medeltjocklek på 6-7 mm? Kiilto rotspackel anger minsta skikttjocklek till 3 mm. Hur gör jag närmast brunnen?
L
10 mm 1 m2 = 1 säck 20KG , har du golvvärme ska du ha med fibrer i .
Vid brunnen låter du det flyta ut lite mot den , gör inget om det kommer ut på den ,
( det är ju ett lock där ) inte för tjockt , och när du börjar att kunna gå på flyten , tar du en halvbred spackelspade och skär och skrapar ur för fallet innan det brunnit färdigt .
Blir lite som att skära ost mjukt
Kallebo
