11 623 läst ·
88 svar
12k läst
88 svar
Åtgång elmateriel för nybygge?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag brukar blanda lite. Jag kör inte stenhårt på en lösning. Både vanligt uttag och enfasuttag 25A brukar jag använda.
Och Nightbuilder, vi har ett välbeprövat installationsförfarande i Sverige och alla använder det på grund av att det är enkelt att installera och enkelt att underhålla. Behöver du en till tändtråd - dra i en till tråd. Skruvar du i ett rör - byt trådarna. osv osv. Plus att allt infällt elmaterial i Sverige är gjort för slang. Ska man börja dra kabel så krävs det dragavlastningar i dosor och spikskydd i reglar osv och sånt är det säkert leveranstid på (om det ens går att hitta) osv.
Hade det varit ett så fantastiskt sätt att göra en installation på så skulle många fler ha gjort det. Framförallt på stora byggen skulle det antagligen vara väldigt utbrett. Saken har diskuterats här förut och den som tog upp ämnet får alltid en uppläxning.
//Patrik
//Patrik
· Västragötalands län
· 22 inlägg
OK! nu klarnade det lite varför det fungerar bättre med rören och fk. Enklare att bara dra ur gammal kabel och dra in ny om det behövs? Hmm ok. Missade lite med den aspekten på röret för stunden. Tänkte inte att man missade det totalt om man inte hade rör.
var bara inne på att det var ett slags skyddshölje för de "klenare" fk kablarna i tankarna och såg det färdigt i designen på EKLK etc.
Så EKLK
i kanaler för större buntar och rör där det går?
Så EKLK
I så fall är det fantastiskt i USA, men inte här i Svedala.Patrik_Hed skrev:
Jag är inte av någon annan åsikt än dig, rent praktiskt (dvs skulle inte själv tänka någon annan tanke än rör + FK i väggarna). Men man kan ju även försöka kasta skygglapparna åt sidan lite ibland.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skygglappar på, det är idiotiskt och framförallt på det sättet som som gör i USA. Genom reglar och klamra i väggar osv osv. Man har ju allt sett "how to do"-videos på youtube.
//Patrik
//Patrik
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Har elbutik några vettiga centraler tro?
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=1870
man vill väl ha en infälld (har inte sett nåt annat i nybyggda hus åtminstone...)
ska det räcka med en treradig?
I vårt bygge kör jag med en Garo central.
Men jag måste faktiskt säga att Garo's grejer känns faktiskt aningen B ... :|
Skulle jag köpa idag skulle jag hellre prova Hagers prylar, då det inte heller skiljer något speciellt i pris.
Men elbutik har, vad jag förstått endast utanpåliggande färdiga hager-centraler ...
http://www.elbutik.se/product.html/fardigmonterade-normcentaler-quick-connect?category_id=1874
Men nog borde någon av elektrikerna här på forumet kunna ge dig e-nr på en lämplig infälld hager-central som du sen kollar ifall inte elbutik.se kan leverera till dig.
Sök först på deras sida med e-numret som sökord.
Så här såg det ut på ett ungefär för oss:
Till elfördeling, ett Garo fasadmätarskåp från expressel, numera konkat.
Lite saker för byggströmmen i detta, 3st 16A säkring, en JFB, ett trefasuttag, en liten byggcentral från Jula, en 25 meter trefaskabel.
Sen blev det en N1XV 5g6 som jag fick tag på till huset och en Garo säkringcentral från blocket.
Sen är det beställt en massa från elbutik:
2 1416520 FLEXRÖR 16MM FK 3G1,5 100meter I lager 1195,00 pak 2390,00
1 2674666 Kopplingsplint EKS525 5-pol 2x16mm² + 2x25mm² 169,00 st 169,00
(till fasadmätarskåpet)
50 1400370 Skarvmuff EPRL-16mm. I lager 2,25 st 112,50
10 1400374 Skarvmuff EPRL-20mm. I lager 3,10 st 31,00
1 1830737 Trend Kombinationsram 2-fack I lager 29,00 st 29,00
4 1500244 Clips 12-16 Vit spik 32mm (100st./pak) I lager 42,00 st 168,00
1 1426082 SPISDOSA I lager 55,00 st 55,00
10 1420630 Takdosa VP-DT 26mm vit 1-3 dagar 41,00 st 410,00
1 1402581 Flexrör PM20000 20 inner 14,1mm 100m/pak I lager 639,00 pak 639,00
2 1500248 Clips 20-25 Vit spik 43mm (50st./pak) I lager 45,00 st 90,00
1 1402580 Flexrör PM16000 16 inner 10,7mm 100m/pak 1 dag 375,00 pak 375,00
1 2270620 Garo Huvudjordningsskena 3x25 mm² 8x16mm² PUS 125,00 st 125,00
(till PUS-skena)
1 13066 Kabelsax/skaltång 160mm kappvid 9mm I lager 46,00 st 46,00
1 14999104 Förskruvning M25 Poly IP68 I lager 4,00 st 4,00
1 14999105 Förskruvning M32 Poly IP68 I lager 4,00 st 4,00
1 31999001 Säkerhetsbrytare 16A 4-polig IP65 I lager 129,00 st 129,00
(till värmepump)
1 1440928 Wago 222 max 3x4mm2 (Blå) 50st/pak I lager 160,00 pak 160,00
1 1440989 Wago 222 max 5x4mm2 grå/orange 40st/pak I lager 215,00 pak 215,00
1 1623332 Doskniv ELJO I lager 89,00 st 89,00
5 1896631 Kapslat uttag IP44 2-väg jord I lager 48,00 st 240,00
(Tll garage)
1 0668001 Markeringsband 50mm Gul"kraftkabel" I lager 162,00 pak 162,00
6 1438245 Kopplingsdosa Eljo U56 IP56 utan plint I lager 27,00 st 162,00
2 0758180 Eltejp Svart 19mm I lager 9,00 st 18,00
1 0758181 Eltejp Vit 19mm 1-3 dagar 12,00 st 12,00
1 0758182 Eltejp Grön/gul 19mm I lager 9,00 st 9,00
1 0758183 Eltejp Blå 19mm I lager 9,00 st 9,00
1 0758184 Eltejp Gul19mm 1-3 dagar 9,00 st 9,00
1 1420630 Takdosa VP-DT 26mm vit 1-3 dagar 41,00 st 41,00
1 1890056 Facett hörnbox med uttag I lager 68,00 st 68,00
5 1438250 Kpl.dosa Eljo U56 IP56 m plint 5-pol I lager 34,00 st 170,00
1 1440926 Wago Toppklämma mgrå 8x1-2,2mm (50st) I lager 230,00 pak 230,00
1 1421301 Apparatdosa VP-2, 13mm I lager 33,00 st 33,00
1 1421305 Apparatdosa VP-2 Kombi 16/20mm anslutning 41,00 st 41,00
1 1500774 Spikklammer 10-14 Vit 2x45 I lager 70,00 pak 70,00
2 1437600 Anslutningsdosa plint 5x2,5mm2 I lager 30,00 st 60,00
3 0768059 Isolerslang 3mm Gul/Grön PVC I lager 2,00 m 6,00
3 0768079 Isolerslang 5mm Gul/Grön PVC I lager 4,00 m 12,00
1 1440803 HECP-3 HELACON 3-LED TRANS.ORA I lager 167,00 st 167,00
Om du tittar genom listan så missar du kanske inte så mycket.
(Svårläst lista, då BH inte bevarar tabellformatet, jag klistrade bara in från orderhistoriken från elbutik, men den första siffran är iaf antal och andra artikelnumret).
Alla apparater är Eljo trend som jag köpte på CO när dom hade rea, men jag kommer behöva köpa något tiotal till, men jag väntar till att allt är klart i övrigt så behovet är utrett.
Förutom detta så har jag alltså även köpt över 100 st apparatdosor från biltema, 5x 20 meter 2,5 mm2 FK från ... byggmax kanske, och några hundra meter 1,5 FK i olika färger, oranga blev t.ex. från CO.
Av VP-rörsskarvarna har jag oerhört många kvar, jag har nog endast använt 0 eller 1 av 20mm och kanske 5 av 16mm.
(till PUS-skena)
(till värmepump)
(Tll garage)
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Och den här också, den senaste beställningen ... :blushing:
15 0021040 FR-N1XV-U/R, 5G1,5 Ytterdia:12mm I lager 20,00 m 300,00
(mellan garage och hus)
5 1421301 Apparatdosa VP-2 enkelgips 13mm Grå/grön I lager 33,00 st 165,00
2 1421403 Dubbelstuts kombi Ø16/20mm Röd inkl låsbleck och tätpropp 14,00
2 1420620 Takdosa VP-DT 13mm vit (ej 20mm stutsar) I lager 44,00 st 88,00
1 2163146 Garo JFB G-RCD 40A/30mA 4-pol 6kA 1-3 dagar 380,00 st 380,00
2 1421307 VP-2 Apparatdosa utan stutsar Grå /grön I lager 24,00 st 48,00
4 1895052 Eljo Armaturdoslock jordat 1väg inf m krok I lager 66,00 st 264,00
1 2178151 Garo Täckbrickor TB14 längd för 14moduler 39,00 st 39,00
2 1830687 Eljo Trend vägguttagsinsats jordad 16A I lager 91,00 st 182,00
2 1830277 Eljo Trend 3-väg Europa I lager 113,00 st 226,00
2 1830747 Trend Kombinationsram 4-fack I lager 57,00 st 114,00
1 5102721 Trend Blindlock Polarvit skruvfastsättning I lager 23,00 st 23,00
1 5102723 Trend Blindlock Polarvit, snäppfastsättning I lager 22,00 st 22,00
2 1830742 Trend Kombinationsram 3-fack I lager 46,00 st 92,00
1 16999903 Dragfjäder 15m Proffs Nylon 4mm I lager 59,00 st 59,00
Det verkar så. Vi kollade lite i början ifall jag skulle beställa på polarens grossistkonto, men det verkade inte lönt. Något var kanske lite billigare, annat var lite dyrare. Sen hade man ju fått allt möjligt "bokföringskrångel", då det är en finess att kvitto på materialet följer med huset (skattemässigt den dag det säljs, t.ex.).elmont skrev:
Så det fick bli elbutik för hela slanten.
Kompisen har förövrigt inte aktiv egen elfirma längre, utan har återgått till anställning, så han har antagligen inte allra bästa rabattsatsen heller.
· 22 inlägg
8775,50kr (elbutik för Mikael-L)räknade jag fram. Inte så mycket. Trodde det skulle vara dyrare. Är väll arbetet som kostar i det hela?
