11 622 läst ·
88 svar
12k läst
88 svar
Åtgång elmateriel för nybygge?
Jag köpte sådan klammer på Biltema (ursäkta att jag svär här på elforumet) som fungerade alldeles utmärkt. (Fast nu kan jag inte hitta dem på deras hemsida.)Snailman skrev:
Om man jämför priser på billigtels hemsida så spar man bara 370:- på att köpa 100m slang och 3x fk separat , ska du ha en elektriker som gör jobbet så är det nog ingen besparing.
http://www.billigtel.se/produkter/188/11257/flexror-i-kartong-3g1,5-100m
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
vad är det för skillnad på de här 2 dosorna? (räknar med att sätta dem i 30mm tjock skiva )
Apparatdosa VP2 Dubbel/trippel gips från 24-39 mm
http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2-trippel-gips?category_id=1923
Multifix Apparatdosa VP-2 dubbelgips 26-39mm Grå/blå
http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2?category_id=1923
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Den övre funkar för trippelgips, det gör inte den nedre
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Bonusfråga (som jag eg. inte behöver ha svar på):
Blir det inte onödigt många skarvar (t.ex. wago) om man kör fördragen slang och behöver kapa även ledningarna på varje ställe man kapar slangen trots att man inte behöver göra någon koppling på samtliga ledare?
Eller gör man så att man bara kapar slangen och låter några meter av det fördragna hänga ut ur slangen och trär det på vanligt sätt genom dosa och en bit tomslang?
Jag tänker t.ex. slang från centralen till en kopplingsdosa och från den slang både till en strömbrytare och en lampa en bit bort. (Ja, det är väl extremt ovanligt att man inte också vill ha ett uttag, men det kanske är smidigast att skarva på från lampan i ett specifikt fall). I det fallet behöver man skarva nollan och jorden "i onödan".
Eller blir det egentligen bara ett teoretiskt problem när man har t.ex. dubbla trappkopplingar, och då trär man ändå tråden själv för att få önskade färger och därmed blir det inget problem?
Till TS:
Om jag vore i ditt läge så skulle jag överväga att sätta enkelströmbrytare eller motsvarande i flerfackramar överallt där det behövs flera funktioner, så är det lättare att t.ex. byta mot ett gäng dimmers eller kanske byta en enkelbrytare mot en kronbrytare (=dubbel brytare) den dag nån vill ha fler funktioner, utan att behöva krångla med ROT-dosor å annat elände.
Om planlösningen blir så att man naturligt kommer att passera genom rum påväg mellan olika delar av huset (t.ex. allrum, kök o.s.v.) så kan det vara en bra idé med trappkoppling så att man kan tända/släcka i båda ändar av sådana rum. Om flera sådana rum sitter på rad så kan det kanske vara läge att sätta dubbel trappbrytare vid "skarven" så att man lätt med ett handgrepp tänder i nästa rum och släcker i rummet man är påväg ut från.
En grej som skiljer idag mot t.ex. råden från för 15 år sen är jordfelsbrytare. Det kan vara en klart bra idé att ha all utomhusel på en egen jordfelsbrytare, och då blir det separat slang från centralen till de rum där man har strömbrytare för utebelysning, t.ex. hallen och där man har en altandörr eller liknande. Fundera också på möjligheten att ha ljusautomatik eller astronom-tidur för utebelysning, och fundera också på timers och strömbrytare för motorvärmaruttag. Jag skulle t.ex. nog sätta en strömbrytare vid sängen i sovrummet för att tvinga igång motorvärmaren. Såhär i jultider så kan det kanske också vara bra att fundera på uttag för ute-julbelysning, typ med strömbrytare så att den bara lyser när man vill ha den tänd...
Det blir inte på så många ställen som man bara skarvar vidare och en Wago för två ledare kostar inte så mycket, merkostnaden för ett helt bygge torde inte uppgå till en femtilapp. För den femtilappen tjänar man in den tidskostnad som blir följden av att försöka dra hela trådar,
Man kan göra på lite olika sätt. Ofta spelar det ingen roll med en extra wago på något enstaka ställe, på de flesta ställen blir det ju ändå wago.yxis skrev:
Vill man slippa t.ex. pga trängsel i en dosa så är det nog enklast/snabbast att först dra allt fördraget och sen avsluta med att slanga om några enstaka ledningar som man vill slippa extra wago på.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om vi säger att man går från en takdosa och ner till en strömbrytare och till sist ett vägguttag. Då kan man dra färdigdragen slang ner till brytaren och innan man skär av slangen så tar man till mer så att det även räcker ner till uttaget. Skär av slangen och petar in i brytaren. Fiskar fas, noll och jord ner till uttaget hela och sedan drar tilllbaka fasen lite så att det blir en liten loop man kan klippa av senare.
//Patrik
//Patrik
