Eftersom vi även i Sverige börjar få brist på vatten i vissa regioner har det börjat pratas om att man borde spola med återvunnet vatten.
Jag har funderat på hur man skulle kunna lösa detta hemma.
Eftersom jag nyligen har renoverat badrummet skulle jag utan några större problem kunna separera bdt-vattnet från toalettvattnet. Bdt-vattnet skulle jag då tex kunna leda till en tank och där ha en pump som skickar ut det i ett eget rör för påfyllning av toaletterna.
Vad kan man stöta på för problem med detta? Hur påverkar det att där tex finns tvålrester i spolvattnet?
Är det meningsfullt att koppla på takavvattningen på denna tank?
Lagringstanken måste såklart ha ett breddavlopp som då (tyvärr) är kopplat till avloppet.
Tanken är inte att vattna trädgården med detta vattnet, det har jag andra lösningar till, utan till en början bara ha till toalettspolning.
Det känns som att man inte kan använda det till disk- och tvättmaskin utan rena vattnet först så det lämnar vi till en annan diskussion.
Vad tror ni?
/Samuel
Jag tror att du kommer att få igensatta vattenledningar, dålig lukt från toans spoltank osv.
BDT vattnet innehåller ju dels tvålrester, schampoo osv, men även ren smuts, hudflagor, saliv osv. Alla dessa föroreningar avsätter beläggningar, och kan ge dålig lukt.
Det brukar ibland raljeras om att vi spolar toan med "livsmedel" eftersom dricksvatten renas till livsmedels kvalitet. Men det är inte bara för att vi skall kunna dricka vattnet, utan även av tekniska skäl, vattenledningar blir igensatta av alger och mikroorganismer.
Man kan även resonera om att det finns faktiskt en reel risk för tillväxt av legionella bakterier (som ger en direkt livshotande lunginflammation) i vanliga vattenledningar med dricksvattenkvalitet. I Bdt vattnet finns troligen möjlighet för både legionella och andra otrevliga mikroorganismer att utvecklas.
Ett av de största utbrotten av legionella (tror det var då den fick sitt namn) kom från en kylanläggning i ett luftbehandlingssystem på ett hotell (där det pågick en konferens för vietnamveteraner). Legionella bakterierna växte i en tank med kylvatten som kylde luft, luften sprayades av en vattendimma. Ventilationsluften tog med sig mikroskopiska infekterade vattendroppar och detta spreds via alla tilluftsdon på hotellet. Ungefär 10% av de som vistades i byggnaden blev sjuka och av de sjuka avled drygt 10% (totalt ca 30 personer, på en gång).
Detta var alltså ett utbrott där smittkällan var rent vatten.
Tack för ett bra svar.
Legionella var inget jag tänkte på. Läste på lite och om temperaturen är under 20 grader växer inte legionella. I tanken borde det inte vara ett problem, den kan eventuellt grävas ner och då hålla konstant marktemperatur. Däremot skulle det kunna bli ett problem i själva toaletttanken där det eventuellt skulle kunna bli upp till 25 grader men det problemet har man ju annars också.
Lukter borde kunna lösas med hjälp av ett filter och även partiklar borde kunna filtreras bort.
Borde man inte kunna döda rättså mycket elakheter genom att klorera?
Jag vet alltså inte om jag kommer att försöka bygga ett sånt här system men tycker det är intressant att diskutera eventuella för och nackdelar.
