Vi har precis köpt hus från 1924 och går och funderar på hur man ska renovera fasaden och byta fönster, då fönsterna på södersidan behöver åtgärdas inom en snar framtid.
En dröm vi har är att återställa fasaden och fönster till hur det såg ut en gång, dvs att ta bort panelen och putsa upp bakom samt sätta spröjsade fönster. Någon som gjort liknande eller har andra erfarenheter?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ta det lugnt och leta reda på bra förebilder innan ni sätter igång. Det är tråkigt att se en sådan okänslig modernisering, men det går att lyfta utseendet rejält utan att ägna sig åt antikvariska åtgärder. Är det ett reveterat eller murat hus? Finns det tilläggsisolering bakom gavelspetsarnas träpanel?
Jag är nog lite otydlig i min fråga. Jag har orginalritningarna men inte på bild. De finns fortfarande hos säljaren, då vi precis köpt huset.
Ja, huset är tilläggsisolerat under men skulle man plocka ner panelen så är inte ytan slät utan man hade fått bygga på där den suttit.
Min fråga är lite allmän snarare. Om man ska ta ner panelen och lägga på någon typ av skiva för att sen putsa. Om det någon som gjort det.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Svara på frågan: "Är det ett reveterat eller murat hus?"
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det tål att tänka på. Spontant kanske det vore bäst att isolera bv utvändigt också innan putsning? Nya fönster måste naturligtvis flyttas ut. Tilläggsisoleringen av gavelspetsen håller inte för en putsning, med regelverk och antagligen fel isoleringstyp, så det måste göras om. Men effekten av en utvändig isolering är possitiv även om det inte är den mest lönsamma åtgärden.
