Är det möjligt att ta upp ett nylagt parkettgolv från Byggmax och sedan lägga det på nytt? Det gäller deras ekparkett á 239:-/kvm. Och blir i så fall fogarna och övrigt lika bra som första gången?
Svar ja, se bara till att not och fjäder är hel och ren ...
Hoppas för din skull att det inte var en limfetish i farten när golvet gjordes första gången.:)
Men jag har lagt begagnade golv i bland, men svär man inte i vanliga fall så gör man det då.:x Men det har fungerat med väldigt gott resultat varje gång.
Golvet är inte limmat och ännu inte använt. Är det bäst att ta upp brädorna en och en eller flera sammanhängande brädor åt gången?
En i taget med varsam hand, eller om du kan lyfta flera till arbetsvänlig höjd innan du delar dem? Prova, det bör gå lätt att vinkla loss dem.
Har du möjligtvis glömt nåt under golvet ;)
Kjell G
Det låter som det skulle vara något sådant.:rolleyes:
Ett tips är att ni är varje fall tre stycken som viker upp det om det är ett golv som är över fyra meter, innan du särar på kortsidorna.
Vi gjorde så med ett laminatgolv, den första biten fick jag offra men sen gick det att vika upp hela plankraden så den släppte på långsidan. Sen var det enkelt att få isär kortsidorna också. Vi var 2 pers i ett rum med 3 m bredd.
Jag har nu återmonterat parkettgolvet. Arbetet gick relativt lätt att utföra men krävde stor försiktighet med att ta upp brädorna en och en. Resultatet blev perfekt. Tack för de goda råden! Utan dem skulle jag inte försökt mej på att ta upp golvet.
Anledningen var att jag ville byta ut den först lagda brädan som var felaktig.
Bra jobbat, förståeligt att du ville ha allt 100%. Svider lite att göra om men man sover gott efteråt :)
Kjell G
