1 978 läst ·
2 svar
2 svar
Återkommande smuts i taket
Elektroniktokig
· Stjärnhov
· 2 inlägg
Detta blir min första post på forumet så jag hoppas jag postar rätt
Vi flyttade in i ett friköpt radhus i december 2020. Båda badrummen var relativt nyrenoverade vid inflyttning. Jag har lite frågor om övervåningens badrum med dusch. Som ni ser på bilderna så är taket en vitmålad träpanel och med ungefär 2-3 veckors mellanrum så blir det som kladdiga, smutsiga "droppar" uppe i taket som man regelbundet får torka bort med papper eller skrubba med svamp.
Det blir aldrig smutsigt direkt ovanför duschen utan som ni ser på bilderna, förbi lampan och fram mot dörren. Vi har en fläkt längst bort från duschen som går på automatiskt när man kommer in i badrummet och en ganska stor "glipa" i dörren som skapar ett tydligt "sug" när man stänger dörren.
Först var vi inne lite på om det var var gamla varmvattenberedare från 60-talet som ger ifrån sig rostigt varmvatten och att det ångar upp och fastnar på taket men det känns lite långsökt och när jag häller upp varmvatten i ett glas och doppar ett papper i så är det klart och fint. Då har tankarna gått åt om det kan vara kåda från trät som sipprar ut och rinner iväg över taket.
Vad tror ni att det är och vad kan man göra åt det? Ska vi ta och måla om med någon mer tät och täckande färg som är anpassad för våtrum och stänger inne "kådan"? Behöver man vara orolig för fuktskador eller liknande?
Bild som visar "kådan" på taket fast inte ovan för duschen (ej rengjort)
Bild som visar takfläkten samt dörren med ventilation
Närbild på "kådan"/smutset
Närbild på hur duschen är monterad mot träpanelstaket och ingen smuts ovanför. (ej rengjort)
En till närbild på "kådan"/smutset
Efterbild när jag har rengjort med vatten och papper/svamp
Bild på "kådan"/smutset
Bild under rengöringen
Bild på "kådan"/smutset efter rengöring på pappret
Länk till samtliga bilder hos imgur.com:
https://imgur.com/a/CZ43FHv
(Lite osäker på hur bilderna bäst ska presenteras på forumet därför laddar jag upp dom på lite olika vis)
Alla tips mottages tacksamt!
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Skulle säga att detta är smuts som samlas vid hög fuktbelastning, säkerställ så fläkten fungerar som den ska. Kan vara bra med en fuktstyrd fläkt.
I övrigt är det nog bara att torka bort när de dyker upp..
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hej. Det måste vara kåda. Om fläcken är kvar i färgen efter ni torkat rent så blöder det igenom färgen. Om det varit smuts hade fläcken varit borta. All vattenånga från dusch löser upp kådan.Linus CM Karlsson skrev:
[länk]
Alla tips mottages tacksamt!![]()
För åtgärd så bör man låta taket torka ordentligt, spärrmåla knastar/taket noga och måla med en tät färg.
Mvh
Mvh
