Hej alla!
Har ett bekymmer med eldningen i vår kamin som jag inte blir klok på.
Flyttade in i huset 2019-12
Kaminen är en Attityd 200 täljstenskamin. Har insatsrör i skorstenen och texashuv på taket.
Har eldat bra hela vintern utan bekymmer, men av någon anledning får vi dåligt drag i den nu. Vi hade liknande besvär förra året men gjorde inte något vid det då det inte var lika kallt då så vi behövde inte kaminen i samma utsträckning. Allt fungerade bra igen när det va dags att elda på sena hösten 2020.
Startar min eld som följande.
1. Börjar eldningen med mindre vedbitar och stickor som tändmaterial med eldstartare. Kör med primär och sekundärspjäll öppna och luckan på glänt till fin glöd uppstår.
2. Kör sen mellanstora klabbar, 2-3 stycken med stängd lucka. Båda spjäll öppna.
3. När det brunnit ner till glöd kör jag lite större klabbar. Med stängt primärspjäll.
Men nu kommer jag inte förbi steg 2, elden bara dör ut och pyr istället.
Kör jag med luckan öppen fungerar det tillfälligt, sen dör den direkt när jag stänger luckan. Precis som den inte får luft tillräckligt.
Jag har inga problem med att det ryker in.
Där sitter en rökgastermometer med magnet på utsidan av rökgasröret, den har tidigare legat på 150 grader nu kommer jag knappt upp i 100 grader. Hur exakt den är vet jag inte men den har iaf gett mig en hänvisning tidigare.
Har testat följande själv utan resultat.
Rensat ut kaminen även under bottnen.
Kört med fönster i samma rum öppet.
Öppnat upp större hål i bakplåten av kaminen för att minska luftmotståndet in i kaminen. Det som är till för friskluftsanslutning.
Köra längre föreldning, steg 1 i flera omgångar för att få upp temperaturen i skorstenen.
Kört med enbart mindre klabbar för att begränsa effekten i kaminen, en och en som får brinna ut.
Brukar slå veden mot varandra för att kolla fukthalten. Fint ihåligt ljud där. <-Fuktmätare är beställd
För jämförelse har jag en gjutjärnskamin på ovanvåningen, kör med ved med samma torktid och där brinner det fint.
Veden har legat i ca 1 år.
Vad är det jag missar?
Tack på förhand
vh. P Alvefridh
A Alvefridh skrev:
Hej alla!
Tack på förhand
vh. P Alvefridh
Det påminner om när jag startade vedpanna i källaren häromdagen och håller på att få till en bra startbrasa och när det börjar ta sig så drämmer yngsta ungen igen luckan och 5 sekunder senare är jag framme och elden har nästan dött ut.
Eftersom det funkar fint med luckan öppen så lägg på flera klabbar som i steg 2 och sen några som i steg 3 fast med luckan tillräckligt öppen för att det ska va fart på det. När det sen är full fart med stora klabbar som brinner så stäng luckan. Funkar det fortfarande inte så är det märkligt för då borde allt vara ordentligt uppvärmt och fart på draget.
