2 407 läst ·
5 svar
5 svar
Återanvända ventilation för soputrymme till torkskåp
Skulle behöva lite hjälp och tips angående ventilation till ett torkskåp.
Håller på renovera fasaden på min villa. Tidigare har det funnits en dörr på utsidan där man förvarade
sitt sopkärl, denna har vi nu tagit bort eftersom den inte används längre, vilket har frigjort ca 1 kvm inne i juset där jag har tagit bort de gamla innerväggarna.
Det jag funderar på nu är att sätta dit ett torkskåp, det finns fortfarande kvar en ventilationskanal som går rakt upp med utblås på taket. Jag antar att denna har funnits där för att ta bort lukt från soporna.
Fungerar det att ansluta ett torkskåp utan dragavbrott till den ventilationen? Ventilationen är inte aktiv, alltså saknar en mekanisk fläkt eller självdrag. Bör jag sätta en fläkt på insidan med dragavbrott eller är det bara att köra på utan?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det borde funka med en TÄT koppling till utblåset från torkskåpet,
om torkskåpet självt har en fläkt så luften skickas ut.
Det där påhittet med dragavbrott, som var vanligt förr, var väl mest till för att hela tvättstugan skulle ha frånluft,
inte bara torkskåpet.
Så nästa fråga är: Är er tvättstuga ventilerad förutom via torkskåpet?
Fläktar
Du låter ju ändå bra. Det är ett pannrum, men finns ingen annan ventilation i just det rummet. Man kanske får ha dörren öppen för att få in tillräckligt med luft för torkskåpet, eller ska jag redan nu försöka lägga till ett extra ventilationshål med inblås?
Dragavbrotten var åxå för att det inte skulle suga ut onödigt med värme från skåpet. Den inbyggda fläkten var till för att cirkulera värmen inuti skåpet och inte för att blåsa ut luften. Skåpet ventilerades genom självdrag. Däremot torkar tvätt förvånande effektivt om skåpet direktansluts till en fläktansluten kanal och att inte värmeelementet alls använts. Att i det fallet även ha värmen på kostar mer än det smakar.S Sjösidan skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tvätten blir väl inte torrare för att man blåser runt den fuktiga luften inne i skåpet?E exerg skrev:
(Vi har nu varken torkskåp eller torktumlare. Bara några linor i tvättstugan, som vi hänger tvätten på, om det inte är väder så man kan hänga ute. Och vår FTX sköter torkningen
Men när vi hade småbarn var det skönt med tumlare, som torkade all småtvätt i ett nafs)
Förr var konstruktionen i torkskåp enbart med cirkulationsfläkt och självventileringen skedde i egen takt. Ett torkskåp brukar ligga på ca 1½ kw. Nyare skåp utom de med avfuktning, låter cirkulationsfläkten skicka ut ca 1/5 av kapaciteten till utblåset när skåpet är i drift. När skåpet står stilla händer ingen ventilation från rummet alls om inte annan fläktventilation finns
