med en lång medbringare ska monteras mot ett invändigt befintligt låsvred med en fyrkantstapp formad som ett kors. Om vi fattar inte hur!
Vi provade att ta bort fyrkantstappen o lät medbringaren gå in i det invändiga låsvredets fyrkantiga hål men när man tar ur nyckeln,(backar ett kvarts varv), så hamnar det fel på ngt sätt o fungerar inte från insidan längre. Alltså bara när nyckeln sitter kvar:)
Hur ska mötet mellan fyrkantstappen o den platta medbringaren ske, eller vilken ska bort?
Frustrerade, någon som är insatt?
Hittade ett gammalt inlägg som i stort sett gett mig svaret "Dimension på låscylinder" Man ska alltså kapa dom o låta dom mötas i låskistan
Jaadu.. I låset är det ett fyrkantigt hål va?
Och om du låter medbringaren gå direkt in i det fyrkantiga hålet så fungerar det inte då? Hur ser det ut utifrån? Har den cylindern en likadan medbringare?
Gärna bilder!!
Bilder är bra... Har du en distans att sätta bakom låscylindern? Den måste finnas. Distansen har en liten öppning eller urtag den ska vara vänd MOT fönstret. Sedan får du klippa av medbringaren ca 5mm efter distansen. Kanske får du även ta av lite på vredpinnen på insidan. Det är viktigt att de inte går emot varandra i låskistan. Kan behövas att du filar lite för finjustering...
