Köpte ett ASSA 8810 på Blocket, men tänkte inte på att det fanns olika för olika låshus.
I mina innerdörrar sitter det 2014 och egentligt skulle jag haft 8811.
Finns det något billigt och bra låshus som passar i min innerdörr till 8810?
alternativ två är att sälja det vidare.
Gav 900:- och i butik 1895:- så kan så klart lägga några hundra på låshus.
I början fanns det endast en variant men det uppstod funktionsstörningar med diverse mellandörrslås (innerdörrslås) som berodde på att fjädern inte lyfte handtaget till rätt position.
Jag minns inte om funktionsstörningarna kunde avhjälpas med en lös returfjäder.
Exempel på två olika returfjädrar.
Miller 18821 returfjäder 1900-SB
Roca 429647 returfjäder 2331-06 (50026206)
Hej,Demmpa skrev:
Det här stämmer bara inte.
Låshus 2014 går inte att modfiera så att det på något sätt fungerar med ett 8810 som är gjort för lite grövre låshus.Ja, jag har testat och jämfört, hålen är på helt fel ställen.
Det går heller inte att borra rätt hål i 2014 då mekanismen för handtagsretur blir där hålen ska vara.
Produkter som diskuteras: "Låshus 2014"
Låshus 2014 Assa
För inner- och toalettdörrar
422 kr inkl moms
Prova Assa 9456
Men för att förklara problemet lite tydligare, eftersom jag gjort samma misstag fastän jag läst det här inlägget.
8810, 8811 och 8812 har olika rotation på skruvarna som man drar ihop handtagen med. Man måste köpa rätt till rätt låskista.
Titta på översta skruven på handtaget.
Till denna låskista ska man ha 8811
Men till denhär ska man ha 8810
Det är låshus 2011, 2014, 2016 och 414 som har en annan hålbild för trycket vilka kräver handtag 8811 bara för att komplettera tråden.
Till innerdörrar med samma hålbild som ytterdörrslåshus använder man ofta inte 8810 utan 8814 som är anpassad för innerdörrar.
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=45664
Alla har vi olika orsaker att låsa om oss med ett 9456 så finns möjligheten till att använda låscylijnder och nyckel om nuvarande lösning inte fungerar över tid.M magnu skrev:
Produkter som diskuteras: "låshus 2011"
Låshus 2011 Assa
För innerdörrar
1 683 kr inkl moms
Tack för en bra tråd!
Har noterat att det är olika modeller av denna men vet inte vad jag skall ha.
Har mätt den där fyrkantiga stången och tjockleken på dörren, men förstår nu att även hålbilden varierar.
Är det någon som vet vad man skall använda till denna dörr?
Det är bild på både handtaget och låsvredets plats.
Första bilden är för dörrhandtaget.
Mycket tacksam för förslag!
Om du tittar i tabellen så är det 8810 till de låshusen.G Goodfidelity skrev:Tack för en bra tråd!
Dom är endast till för innerdörrar men kvaliteten är öppen för diskussion..
Tack!1 123abc skrev:
Jag är lite osäker där för själva låset för nyckel ser ut att vara för ytterdörr.
Men du är alltså säker att det är vanligt innerdörrsstandard på handtaget?
Dörren är en ljudklassad-43db dörr. Så den är stor och tung. Men innerdörr.
Bläcket i karmen ser ut som vanligt för innerdörr.
Det var bara just vid låset för nyckeln jag blev tveksam. Det sitter ju över handtaget, inte under som på vanliga innerdörrar.
Det du har ser ut som ett standard modullåshus vilka vanligtvis använda i ytterdörrar.G Goodfidelity skrev:Tack!
