1 454 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Åskan slog ut mitt SPC
Nattens oväder i Skåne (kanske på fler håll också) slog ut mitt SPC-larm.
Det började med att ena sirenen lät lite hest, men sedan kom båda igång. De är kopplade på samma utgång, vilket är märkligt att bara ena startade först.
MAP gick att trycka på men inget hände. Fick helt enkelt dra säkring och batteri.
Försökte sparka igång det nu på morgonen, systemet startar upp men är tömt på minnet, lever ett par minuter sedan går det inte att trycka på MAP.
Det måste varit en strömspik som gjort något, eftersom övriga nätverksutsutning i samma switch funkar och den är inte ansluten till telenätet.
Vad tror ni? Kan det vara nått enkelt eller är det bara att beställa en ny central?
Svagt, extremt svagt, går knappt att se.RilleRock skrev:
Trafo ger ström, tror det var runt 15-17 V, vilket känns mycket.
12V utgången ger 13,5V, vilket känns OK.
PRatade med mitt försäkringsbolag igår och de lät mig byta ut saker själv, så har beställt en ny central. Bara hoppas det inte är GSM, exp-enheter och MAPar som gått sönder också.
