1 784 läst ·
7 svar
7 svar
Åsikter - Integrerad ljuduppspelning - Komponenter
Börjar bli dags att beställa komponenterna för att spela upp ljud i vårt komma hus.
Har ni några åsikter om detta?
Vi ska spela upp ljud i :
- Kök / Matsal (Öppen planlösning men vi förbereder det för att kunna styras separat)
- Sovrum
- Badrum
- Uteplats (ev)
Högtalare:
- Kök / Matsal / Sovrum (Totalt 6 högtalre)
http://www.outdoorspeakerdepot.com/pgincespico.htmlhttp://www.outdoorspeakerdepot.com/pgincespico.html
- Badrum (Totalt 2 högtalare)
http://www.outdoorspeakerdepot.com/weather-proof-ceiling-speakers.htmlhttp://www.outdoorspeakerdepot.com/weather-proof-ceiling-speakers.html
Ljuduppspelning:
- Kök / Matsal / Sovrum: Sonos Connect:Amp, Totalt 3st initialt
http://www.sonos.com/shop/products/connectamphttp://www.sonos.com/shop/products/connectamp
- Vardagsrum, Sonos Connect, för att koppla ihop med hemmabion
http://www.sonos.com/shop/products/connecthttp://www.sonos.com/shop/products/connect
- Utomhus (plus tex i kontoret på vinten), Sonos Play3 och Sonos Bridge
http://www.sonos.com/shop/products/play3http://www.sonos.com/shop/products/play3
http://www.sonos.com/shop/products/bridgehttp://www.sonos.com/shop/products/bridge
Tillbehör:
- Högtalarkabel, ca 100m
http://www.ljudfokus.se/produkt/hogtalarkabel-cs-1,5-mm²-crystal-smoke/1168/http://www.ljudfokus.se/produkt/hogtalarkabel-cs-1,5-mm²-crystal-smoke/1168/
Vad tror ni om den lösningen? Något ni skulle ändra på?
Har kollat på lite andra högtalare från sverige, tex Dynavoice nya serie. Men har fått för mig att man får mer för pengarna från USA (trots tull och allt), då de har mer erfarenhet.
Tror ni man kan få ett bra paketpris på Sonos-delarna någonstans? De bitarna landar på runt 18 000kr.
- Sovrum
- Badrum
- Uteplats (ev)
Högtalare:
Ljuduppspelning:
Tillbehör:
Så vitt jag förstår behöver man inte bridge så länge någon sonoskomponent är inkopplad i nätverket med kabel. Det är med andra ord bara om du har alla dina sonosenheter utom räckhåll för din router som en bridge är nödvändig.
Du kan ju överväga att inte köra massa Connect:Amps och istället köra vanliga Connects och multikanalsstärkare också. Och kanske utomhushögtalare istället för en Play, som ju inte alls är gjord för utomhusbruk.
Ingen ljudkälla för badrummet i din post?
Skrev lite fel där, hade tänkt en Connect:Amp till Kök och Matsal (dvs kombinera till en början) och sen en till badrum och en till sovrum.
Har för mig att prisskillnaden mellan 3 Amps mot vanliga Connect + förstärkare blev ungefär samma.
Funderade på utomhushögtalare, men det är inte många dagar i sverige man har tid att sitta ute, så då kanske det är bättre med en "bärbar" ljudkälla. Så kan man ha den i ett rum inomhus under regn/snö-perioderna.
Själv har jag installerat högtalare med "Dual Tweeter" eller "Stereo in one" i badrum och kök. Ett ställe man ändå bara har bakgrundmusik och inte bryr sig om stereo effekten. Så sparar du någon slant och installationstid.
Vi har också en öppen lösning och man blir bara tokig med olika musik i olika delar, så det används inte. Förbered för kabeldragning, men använd samma sonos.
Jag har &så en "Stereo in one" i badrummet, den drivs av en Connect + en liten 2*20W digitalförstärkare som är always on.
(Sedan har jag några connect amps i garaget, läsrummet osv, samt en Play:5 på kontoret, som även är PC-högtalare.
Varför jag har en connect till badrummet, är att den då inte kommer med i volymkontrollsgruppen (fixed volym mao), vilket är en fördel, (tycker jag) på tex fester, eller om man gillar att lyssna högt. Denna lösningen kommer jag att anamma när jag stoppar in en i tvättrummet likaså.
Samlar du alla sonoskomponentern till ett ställe är det lätt att sommartid koppla på utomhushögtalarna och "offra" någon inomhuszon. På vintern är det bara att byta tillbaka. Gör man det lättillgängligt kan man nästan byta ifrån dag till dag, beroende på var man befinner sig och vill ha musik. Då kan man spara in en connect amp. Det enda man behöver göra är att byta högtalarsladdar...dhanjel skrev:Skrev lite fel där, hade tänkt en Connect:Amp till Kök och Matsal (dvs kombinera till en början) och sen en till badrum och en till sovrum.
