6 334 läst ·
27 svar
6k läst
27 svar
Asfalt på grovt betonggolv
Vårt golv i gillestugan är exakt lika ojämnt, med stenar inblandat i betongen. Det lustiga där var det bara var täckt med asfalt/tjära första metern ut från ena väggen, resten var bara betong. Extremt ojämnt. Hade en del reglar nedtryckt vertikalt som de använt för nånting Som jag inte vet vad... Dessa bildades bort. Nu är det uppreglat med subfloor.
Och som uppföljning, såhär blev det efter städning, rengöring, uppruggning av asfalten, armering fastskruvad i underlaget, primer och 55 säckar 'a 20kg flytspackel.
I snitt 4 cm spackel på 16 kvm.
Med djup mellan 1- 5,5 cm.
Tiden får utröna om det spricker och släpper eller om det rent av kommer ligga kvar
Hej! Står inför liknande arbete själv. Hur hanterade du armeringen? Ligger allting kvar? :-D
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Tack! Vet du om det finns något sätt att använda flytspacklet som golv? Dvs. på samma sätt som när man vill använda betonggolv som golv, ex. som här: https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuten-betongplatta-som-golv-vad-behoever-jag-veta.319722/R Rickard.lj skrev:
Vanligt flyt tål inte men tex detta kan man ha som golvyta. https://www.hornbach.se/p/flytspackel-finja-540-industri-20kg/10226298/
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Om flytspackel skall användas som ett golv så är industri eller design golv med efterbehandling av lack eller typ betsil ,
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Okej 👍 är det finja du skall köpa ? Eller har du andra märken till hands i bygg varuhusen
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
