Tjenare !
Mitt upp i köksrenovering där vi slagit ner en vägg bla.
Nu när jag rivit ur och flytspacklat "gamla köket" så får jag syn på att det ligger asfaboard under spånskivan och sedan spånskiva under asfaboarden igen.
Alltså sett uppifrån, plastmatta-spånskiva-asfaboard-spånskiva.
Dvs ca 2cm högre golv än vad det varit i köket.
Kan asfaboarden vara där enbart för att minska stegljud?
Eller fyller den nån annan funktion i detta sammanhang?
Bör jag låta asfaboarden ligga eller kan jag riva ur den och även den översta spånskivan?? Vem vill liksom ha ett golv med höjdskillnader likt norska fjäll ?!....
River jag ur asfaboarden så kommer det att flytspacklas även där naturligtvis!
Skickar med en bild på de hela som visar att spånskivan som köksgolvet vilat på fortsätter även under asfaboarden.
Golvsektion med plastmatta, spånskivor och asfaboard i lager under en köksrenovering.
Renoveringsprojekt visar golv med plastmatta ovanpå spånskiva och asfaboard med synlig höjdskillnad.
Bör kanske tilläggas att det är krypgrund på huset !
