Ska fixa lite med ventilationen i källaren på vårt sextiotals hus. Denna ”betongliknande” luftkanal ansluter till ventilationskanalen i skorstensstocken. Kan jag tryggt sätta tigersågen i denna och kapa eller är det risk att det är asbest eller annat farligt i den?
Produkter som diskuteras: "Skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Bästa svaret
· Korpilombolo
· 3 757 inlägg
Eternitröret går inuti lådan. Demontera lådan först. Röret går normalt att plocka isär utan att behöva såga i det (vilket bör undvikas).
Men det är väl ditt hus så gå loss med tigersågen om det känns bättre
imported_Benno skrev:
useless skrev:
Precis. Eternitkanalen sitter i lådan. Har varit med om sånna ett flertal ggr
Tack för alla svar. Skyddsmask på och vattenslag med dimmunstycke i högsta hugg! Det blir att försiktigt bryta loss lådan och sedan troligen röret innanför. Försöker få bort de i så hela bitar som möjligt. Ner i plastsäck och tejpa igen. Åsså dit med spirorör istället. Ska flytta ventilen i väggen en halvmeter i sidled.
Jag hade exakt samma låda i mitt hus från 66.
I mitt fall var eternitkanalen fastsatt på ett eller två ställen mot väggen/taket. Därefter var kanalen putsad. Eternitröret var uppbyggt av två rördelar.
Har du tur kan du knacka/hacka i vinkeln mellan kanalen och taket samt kanalen och väggen och lossa putsen utan att knäcka kanalen. När putsen är nere kan man lossa uppfästningen och få ner röret helt.
Måttet säger att det inte är en eternitkanal. Jag hade en kanal med samma mått i min källare (från tvättstuga till skorstenen) och den var murad av tunna slaggplattor. Inte farligt, men dammar och skitar ner fruktansvärt. Såga inte med tigern, knacka ner den.
