Hej.
Vi har en gammal limmad plastmatta som min man rev ut idag. Ska lägga en ny.
Han skar den i remsor och rev bort den. Den var lätt att riva ut, satt inte hårt.
Mattan verkar va en mjuk gummimatta med ljus undersida. På golvet ligger nu lim kvar
och bitar av undersidan av mattan som sitter fast i limmet, som plastludd.
Det dammade en del och det luktar starkt nu av lim.
Mannen tog också och slipade en bit av golvet med limmet för att prova men sa att det var svårt och skulle ta tid att slipa bort allt.
Var på Bauhaus idag för att köpa slippapper till slipmaskinen för att kunna slipa bort limmet, luddet som är kvar.
Då sa säljaren att det kan vara asbest i limmet och skrämde upp mig.
Mattan är ju redan bortriven och dammat alltså finns det isåfall redan i luften och lilla sonens sovrum ligger bredvid och dörren in dit var öppen.
Har nu stängt dörren till renoveringsrummet och våttorkat golven utanför och där mannen bar ner den gamla mattan i bitar till ytterdörren.
Huset är byggt 1991. Förbjöds inte asbest långt innan dess?
Mattan är original från när lägenheterna byggdes, ett helt bostadsområde.
Kan lim med asbest som blivit kvar dvs tillverkats innan det förbjöds ha använts även så långt fram som 1991.
Limmet är inte svart.
Se bilder.
Tacksam för svar.
Musikhelle
Se bilder.
Tacksam för svar.
Musikhelle
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 697 inlägg
Försäljning av nytillverkade asbestmaterial förbjöds i Sverige 1982. Det är osannolikt, på gränsen till omöjligt, att någon mattläggare som dessutom jobbat med större nybyggnadsprojekt, skulle ha kvar minst 9 år gammalt asbesthaltigt svartlim i lager och använt detta i er bostad.
Förbjöds även asbesthaltigt lim samtidigt?
Är alltid lim med asbest i svart.?
Läste att " år 1993 trädde asbestlagen i kraft i EU som gäller alla platser som byggdes före 1994. Om avsikten är att renovera en äldre plats måste asbestundersökningen alltid utföras av en professionell innan renoveringen eller byggnaden börjar. "
Innebär inte det att hus byggde före 1994 kan innehålla asbest?
Som sagt ingen asbest hos dig och hyr en betongslip istället med tillhörande slipskål. Detta funkar även på underlag som spånskiva som ni verkar ha, kommer att gå mycket snabbare än att harva på med slippapper på en slipmaskin.
Varför står det då i den där EUlagen att alla hus äldre än 1994 ska kollas för asbest innan renovering?Ohchips skrev:
Vad är en "läpp"?
Kan man inte spackla över skiten så blir det ett nytt jämt golvunderlag utan att man behöver slipa.T tank77 skrev:
En golvläggare sa det
Husägare
· 5 697 inlägg
Sverige hade redan förbjudit asbest 1982. Det var ett totalförbud med enda undantag bromsbelägg till fordon. När asbest förbjöds i EU 1993 var Sverige inte ens med i unionen än.M musikhelle skrev:Förbjöds även asbesthaltigt lim samtidigt?
Det kan jag dessvärre inte svara på. Men Sverige totalförbjöd användandet av asbest 1982.M musikhelle skrev:
Angående "läppen". Du sätter byggplast för dörrhålet, sen skär du upp ett uppochnervänt T, så pass stort att du kan gå in och ut genom det. Sen tejpar du upp en plast som hänger över ingångshålet för att "täppa till det" medans du jobbar. Så minimerar du dammspridningen något. Alternativt sätter du även en liten dammfälla under öppningen, skär ett kryss och tejpar fast plasten emot dammfällan. Då slipper ni andas byggdam utanför arbetsområdet.
varför sa Bauhauskillen att det kan ha använts lim efter det och skrämde upp mig.?Ohchips skrev:
Dvs lim som fortfarande fanns kvar efter att de inte producerade något mer
Det luktar jättestarkt av limmet efter att mattan drogs bort idag
Bra fråga. Han kanske inte är så insatt i när förbudet kom?M musikhelle skrev:
Det finns säkert någon klåpare som använt upp sitt lager efter förbudet, men då pratar vi kanske 1983. Högst osannolikt att någon haft ett lager i 9år och vågat använda det, med tanke på vilka rättsliga eftetspel det skulle innebära.
Att limmet luktar är inget märkligt i sig.
