Kommer nog skicka in en bit för analys.
Men vad tror ni?
Den ligger löst på golvet med tidningspapper under.
Huset från -39 men vet inte år på mattan.
Men vad tror ni?
Byggveteran
· 340 inlägg
Jag kan förtydliga, om det enkelt går att plocka bort mattan och inget lim ligger kvar på underlaget som måste skrapas bort är det vääääldigt liten risk att ev. farliga ämnen frigörs. Man kan använda andningsmask om man vill vara extra säker.D Daniel Barnaniel skrev:
Byggveteran
· 340 inlägg
Jahaja, tack för förklaringen. Mattan kan innehålla asbest, för att få veta om den gör det behöver ett prov lämnas in. Var inte det vad ts undrade, risk för asbesthaltigt innehåll? Inte om hen skulle använda andningsmask väl?Jonatan79 skrev:
Jag skickade nyligen in ett prov på en gammal plastmatta. Misstänkt svartlim = asbest.
Efter analys visade det sig att limmet var fritt från asbest, det var bara översta lagret av mattan (ytan alltså) som innehöll asbest.
Den låg hyfsat löst trots limmet så det var bara vika ihop den, plasta in och deponera.
· Stockholms län
· 186 inlägg
Ser ut som en gammal linoleummatta. Den innehåller inte asbets. Förr lös lade man ofta den typen av mattor på lumppapp, som utjämning av underlaget som oftast var trä. pappen limmades med asfaltlim isotol hette det. i ditt fall på tidningspapper ofarligt.Amazonic skrev:
Ursäkta Herrn! Det är minst lika viktigt att informera om ev lim som kan innehålla gifter, självklart försöker vi hjälpa varandra här, är det fel tycker du?D Daniel Barnaniel skrev:
Byggveteran
· 340 inlägg
HejJ JSE skrev:Jag skickade nyligen in ett prov på en gammal plastmatta. Misstänkt svartlim = asbest.
Vart skickade du provet?
Vad fick du betala för detta prov?
Tacksam för svar.
