Kikat på en bostadsrätt med gamla plastmattor.
Behöver råd, vad tror ni. Köksgolvet känns som att det kan finnas asbest under.
Men i hall och vardagsrum, 90-tals plastmatta?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 727 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 727 inlägg
Plastmattor som imiterade klinker var rätt vanliga på 80-talet.
Men det är ju bara en liten extra kostnad att riva ut en matta som innehåller asbest eller är limmad med asbesthaltigt lim så det ska ju inte vara det som avgör om man ska köpa en bostad eller inte.
Ska du skicka in ett prov från mattan så ta med lite kakelfog också, ifall ni ska ändra där med. Ser svartaktig ut, möjligt för också kan finnas asbest.
Eller skit i det, använd skydd under rivning, våttorka ett par ggr efteråt. Enstaka uddaexponering kräver extrem otur för att skapa hälsoproblem. Speciellt om man inte ens röker.
Det finns två risker med plastmattor. Limmet som håller mattan är värst då det blir en väldig spridning om du ska slipa bort det, en viss exponering när du sliter bort mattan.
Mattorna kan innehålla asbest, vågar inte uttala mig om det brukar vara bundet i mattan, då är det harmlöst. De brukar kännetecknas genom att de är 20x20cms ihopsatta fyrkanter.
Men säkrast är att skära ut en ca 5x5cms bit där du även får med limmet under och lämna in för asbestprov.
