Hej, som många andra så håller jag på att isolera i ett äldre hus, byggt 1947 och troligtvis renoverat ett par ggr under tiden.
Vid ett fönster höll jag på att bända bort en smyglist och ville se vad det var för material i drevisoleringen. Fönsterbrädan är troligtvis utbytt någon gång, då jag fann två drevmaterial runt fönstret och drevmaterialet närmast fönsterbrädan består av ett annat okänt material.
Kan identifiera att det ena materialet är Lindrev(Till höger) och detta är majoriteten av isoleringen, men det materialet närmast fönsterbrädan(Till vänster). Ville bara höra om det var nån som känner igen materialet till vänster? Jag hade gissat på stenull men utgår från det värsta.
Två olika typer av isoleringsmaterial på en fönsterbräda, vänster material okänt och höger är lindrev.
R
1. Brinner det?
Hampa..
PåLandet
R RapidSledge skrev:
1. Brinner det?
Hampa..
Materialet till höger brinner, men det vänstra gör inte det. Endast glöder kan man säga.
R
Låter som stenull, men ser inte ut som det, när jag jämför med stenullen som jag har tagit bort idag runt ett fönster från 63.
Den till vänster ser ut som gammal stenull, färgen på stenull varierar ibland.
