2 823 läst ·
8 svar
8 svar
Ås i mitten på golvspån. Åtgärd?
Hoppas ni kan hjälpa mig. Jag håller på att färdigställa en friggebod på 15m2 som bara var skalet färdigt på.
Nu när jag lagt golvspånet gjorde jag tyvärr och antog att reglarna var avvägda rätt mot bärlinan i mitten. Tyvärr var de inte det och därför har jag fått en ås på mitten.
Jag måste få bort denna och har då några alternativ
1. Hyvla ner åsen
2. Kapa bort 50cm på varje sida och sätt en regel under och skruva dit nya golvspån. Blir ju tyvärr i ihopsatt med spont då.
3. Flytspacklat
4. Riva bort allt och ta det som läropengar
Vilket är lättast och kostar minst? Eller finns det något annat sätt? Vi ska ha laminat på golvet
1. Hyvla ner åsen
3. Flytspacklat
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Två alternativ jag skulle välja mellan:
1) Gör inget alls? Det kan ju bero på vad boden skall användas till. Vedbod eller dansstudio?
2) Ta loss golvspånet (jag förutsätter att det inte är limmat). Hyvla ner reglarna och lägg tillbaka golvet.
Som sagt var:
Vad skall boden användas till? Och vad skall det vara för golvbeläggning ovanpå spånet?
Som sagt var:
Det måste väl bli ganska mycket spån du behöver hyvla bort då? Att få det plant är nog nära nog omöjligt med rimlig arbetsinsats.
Ta bort de gamla spånskivorna är inget problem. Ta bort skruvarna och såga mellan golvreglerna och bryt upp med koben.
Om du inte har problem med höjden är det antagligen lättare att få det plant genom att slå på nya reglar på sidan av de gamla och väga av än att hyvla ner de som är för höga.
