1 569 läst ·
2 svar
2 svar
Arwa twinflex blandare...
Vi håller på att bygga om vårt kök och min fru hittade en länk till Arwa twin flex ( http://www.arwa.ch/pdf/flyer_twinflex-en.pdf) här på forumet och bestämde sig för att en sådan ska vi ha. Ett potentiellt problem är då vilken storlek på hålet i bänken det ska vara. Vi har inte hittat någon svensk distributör, vi har försökt ringa arwa utan framgång och vi har surfat vilt. Jag har hittat en ritning som verkar tyda på att det ska var 35 mm (standard) men det är bara en gissning.
Jag har bifogat det dokument som pekar på 35mm diameter men om det är någon med mer eller bättre information blir jag glad.
Mvh
Erik
Mvh
Erik
För den som eventuellt är intresserad har vi nu beställt en från UK. Får se hur det funkar när den kommer.nine_mirrors skrev:Hej!
Vi håller på att bygga om vårt kök och min fru hittade en länk till Arwa twin flex ( [länk]) här på forumet och bestämde sig för att en sådan ska vi ha. Ett potentiellt problem är då vilken storlek på hålet i bänken det ska vara. Vi har inte hittat någon svensk distributör, vi har försökt ringa arwa utan framgång och vi har surfat vilt. Jag har hittat en ritning som verkar tyda på att det ska var 35 mm (standard) men det är bara en gissning.
Mvh
Erik
Mvh
Erik
· 1 inlägg
Hej! Vi är också intresserade av Twinflex och jättenyfikna på hur det gick för er. Är ni nöjda? Hur fungerar blandaren? Var köpte ni den ifrån? Fungerar alla mått osv?
Tack på förhand,
Niklas
Tack på förhand,
Niklas
