Hej.
I köpet av en bostadsrätt följde en Gardena Sileno. Det visade sig att den körde fast i ett uppförslut. Och dog. Jag ställde tillbaka den och det visade sig att den varit urkopplad för länge. Och gräset har vuxit.Hur programmerar man en dylik igen. Det känns om en ingenjörsexamen att tolka instruktionsboken. Kan man starta en sådan så att ger sig ut direkt och börjar klippa. Verkar som maskinen varit tämligen vanskött. Man fick till exempel tvätta rent för att kunna se displayen.
I princip ja.B banjoatte skrev:Hej.
Laddstationen måste vara spänningssatt och dess lysdiod lysa grönt samt klipparen laddad för att klipparen ska köra.
Annars ställ in tid och lägg in ett schema för klippning så sköter den sig själv.
Det går att finjustera grejorna genom att programmera in var klipparen ska börja klippa på gräsmattan.
Det finns tydliga instruktioner på youtube. Har haft två Silenos.B banjoatte skrev:Hej.
Lyft bort klipparen från platsen där den kört fast och tryck på "start-pilen" (B).B banjoatte skrev:
Ev. får du kvittera bort felmeddelandet med OK-knappen innan start.
Åtgärda orsaken till att den har kört fast.
