3 655 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Armering
Ska lägga klinkersgolv. Reglar cc 300, lägger sedan 22mm golvspånskiva (golvgips har jag förstått inte behövs nu). Ska den limmas och skruvas mot reglarna eller räcker det med skruv. Efter detta spacklas det fall i över hela golvet mot brunn. Men måste det också vara punktsvetsat trådnät under som jag läste någonstans på forumet eller?
Nätet kan skjutas fast med klammer eller fästas med några klickar smältlim eller liknande. Om du ska lägga golvvärme lägger du slingorna lägger du direkt ovanpå nätet, och då kan du smältlimma fast slingan mot spånskivan, och då fastnar ju nätet också. Glöm inte prima innan nät och slingor bara, och sedan flytspacklar du in alltihop med minst 15 mm spackel.
