Jag har fått en ritning för en betongplatta. Ett par meningar gör mig lite fundersam på om jag har tolkat rätt och tänkte att kanske kunde någon hjälpa mig att fatta.
I kantförstyvningen ligger 4 st 10mm armeringsjärn.
I texten står det:
Skarvlängder
Lösarmering; Ø10=500
I samma tvärsnitt får högst 50% av huvudarmering skarvas och skarvarna ska vara förskjutna minst 0,3Xförankringslängden.
Detta tolkar jag som att när jag skarvar de Ø10mm armeringsjärnen så får det bara vara 2 av 4 armeringsjärn skarvade i ett godtyckligt snitt av kantförstyvningen. Och de två järn som skarvas ihop med varandra ska överlappa med minst 500mm. Detta känns rimligt.
Men vad menas med slutet av meningen. Att skarvarna skall vara förskjutna minst 0,3xförankringslängden. Vad är förankringslängd?
Jag har googlat och kommit fram till att förankringslängd har att göra med den minsta längd som ett armeringsjärn måste vara ingjutet i betong för att man ska kunna dra full nytta av armeringsjärnets armerande funktion ("sitter fast" tillräckligt i betongen). Inte 100 på att jag har fattat det rätt dock, det mesta jag hittar på nätet verkar utgå ifrån att läsaren redan är bekant med begreppet.
Det står inte i ritningen hur lång förankringslängden är för 10mm armeringsjärn (fattar dock att det beror på fler faktorer).
Här kan man beräkna förankringslängd, men jag saknar en massa indata för att kunna göra det exakt: https://www.vmcivil.se/Concrete/Betong-forankringslangd.aspx
Här verkar man anta att det finns schablonvärde för förankringslängd för 10mm armeringsjärn som är antingen 400 eller 500mm. Sidan 42. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1786077/FULLTEXT01.pdf
Jag kommer naturligtvis att dubbelkolla detta med konstruktören. Men om det är rimligt att anta en förankringslängd på 500mm, så tolkar jag texten som att skarvarna mellan de 4 olika armeringsjärnen skall vara förskjutna i längsled sinsemellan varandra minst 0,3x500 = 150mm. Är detta korrekt? Det låter väldigt lite tänker jag?
Gjorde jag en förvirrad trådstart? Eller behövs det mer info?
Jag är rädd för att det är du själv som är problemet. Hade det varit någon annan som inte varit youtuber, moderator, erkänt kunnig och dessutom storväxt med vassa verktyg och bister uppsyn, så hade nog killgisssningarna haglat i tråden. Nu är det ingen som vågar.
Radera tråden och lägg upp frågan igen, men från en nyreggad användare och börja gärna inlägget med något påstående om att en elak hantverkare minsann sagt att...
(Nej, jag tillförde inte ett dugg, men nu ligger i alla fall frågan längst upp igen)
  • Wow
Daniel_N och 4 till
Förankrinhslängden är längden på armeringsjärnet. Alltså ska du förskjuta hälften av skarvarna med minst 0.3x längden på järnet.
A
Förankringslängd
Förankringslängd anges om tillräcklig utvecklingslängd inte kan tillhandahållas inuti stödet/den fasta änden. L-värdet anses generellt vara 8 gånger diametern för en 90-graders böjning, medan det är 6 gånger diametern för en 135-graders böjning och 4 gånger stångens diameter för en 180-graders böjning.
Betydelsen av förankringslängd är den längd som krävs för att utveckla spänning i armeringsjärnet. Detta erhålls genom att ange den erforderliga utvecklingslängden eller kroken/böjarna om tillräcklig längd inte kan uppnås.
https://www.hilti.in/engineering/qu...nchorage-length-and-development-length/xv4jaj
Daniel_N
Återkopplar lite efter samtal med konstruktör. Förankringslängd är den längd som ett armeringsjärn behöver för att sitta fast i betongen. Den varierar beroende på om det är ett rakt järn, böj, krok etc. Det fanns också en massa andra parametrar. Men om man bara skulle slänga upp en grov och enkel tumregel så var det 50 x diametern för ett rakt järn.
