Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Håller på med plintar till en carport och måste fråga er mer kunniga om gjutningen.
Plintarna är 20x20cm och ska gjutas på berg men det jag blir lite osäker på är;
1. Hur armerar jag?
Jag är med på att borra och förankra järnen men hur ska jag böja dom och hur många? Ska jag dra en armeringsmatta runt dom jag borrat ner också?
2. För att inte gjutformen ska glida vid gjutningen kan jag gjuta fast formen med ca 5cm betong och låta det brinna? Sedan gjuta resterande?
1. Hur armerar jag?
Om du gjuter på berg behövs ingen fot på plinten så borra ner och förankra 4 st stående järn och knyt fast några byglar på dom så dom håller ihop det räcker om det inte är höga plintar det handlar om. Formen borrar du fast i berget och fäster med några spikpluggar.
Produkter som diskuteras: "spikpluggar"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Åh okej! Något liknande jag tänkte mig också. Spikplugg och ett vinkeljärn alltså?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jepp formen är i formplywood mrn berget är väldigt ojämnt.
Nu är jag med på hur du menar! Smidigt.
Är det någon risk att formen kan tänkas lyfta vid gjutning?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nu börjar det närma sig iaf! Hur noga är det med att göra rent berget innan gjutningen?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Okej då blir det spola och borsta bort det mesta!
Stort tack så länge!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nu har jag fått fast reglar så inte formarna kan glida.
Ska jag slå reglar runt om den här formen så den håller ihop samt stötta den? Ca 70cm
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Inte fel att ankra lite runt så den inte delar sig du ska ju ändå gunga så betongen blir luftfri
( ha i lite i taget på mitten så det flyter ut mot formen ,
Ankra med fyra brädor som den här figuren # en uppe 20 cm ner och nere 20 cm upp
där hålet i figuren är formen
Du måste skruva ihop den bättre endera en ram runt på några ställen eller nånting stående vid skarvarna så den håller ihop. Nu blir det inte så stor påkänning vid hand blandning utan vibrator stav men du lär ju behöva arbeta lite för att få ur luften ur betongen och betongen väger nog runt 60 kilo per form.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Tack gör svaren! Ja det känns som att det bör förstärkas innan betongen kommer i..
Blir ett par ramar på den formen imorgon.
Men hur är det på dom lägre som är ca 30 cm, behövs en ram även där?
Armeringen behöver den vara rostfri när den förankras i berg? Fått lite olika bud där men jag kan förstå att rostfritt är att föredra
