4 288 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Armera innan flyttspackling?
Tjena!
Jag håller på med ett badrum och har lagt 22mm spontad spånskiva på 220*45 cc 30 bjälklag och över det limmat 12mm golvgips. På detta ska jag lägga värmeslingor (el) och ca. 20 mm flytspackel fiberförstärkt. Ska jag armera med (tunn) armeringsmatta?
Hur är det med rörelsefog? Jag har nu 5mm rörelsefog mellan golv och vägg. Ska jag flytspackla ut (bort) den rörelsefogen eller ska jag lägga en tunn (5mm) remsa utmed väggen innan jag flytspacklar?
Hur gör Ni?
Hur gör Ni?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Golvgipsen skulle du ju hoppat över...
Är den ens godkänd för våtutrymme...
Oavsett är den ju överflödig då du ändå ska flytspackla.
Armering direkt på spånskivan beroende på vilken typ av flytspackel.
Sen golvvärme på detta och flytspackling över alltihopa.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
När ni armerar, lägger ni då armeringen direkt på golvet eller använder ni små distanser av något slag så att ni får in armeringen i spacklet?
Och...
Hur är det med rörelsefogen? Jag har nu 5mm rörelsefog mellan golv och vägg. Ska man fylla glipan med flytspackel?
Och...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Armeringsnätet häftas fast i spånskivan med vanliga häftklammer...plåttak skrev:
Bara du vet att det inte kan rinna vidare ner till nästa våning eller något för då fårdu ju fylla springan med något annat så det stoppar spacklet från att försvinna.
Men du... Är det kartongbeklädda gipsskivor på ditt golv ???
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Är det inte risk för sprickbildning om det inte finns någon rörelsefog mellan vägg och golv? Vart ska golvet ta vägen när det expanderar av värme?
Hur fungerar "levande" spånskivor med flytspackel? Rör inte dessa på sig på olika sätt? Sprickbildning?
Jo, det är svindyra godkända våtrumsskivor.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Normalt sett har du ju spångolv över en hel husyta och sedan är innerväggarna ställda på detta...
Man sågar liksom aldrig upp en springa längs med väggarna i ett badrum utan flyter bara på detta direkt.
Jag har aldrig hört talas om att det har någon inverkan.
