7 889 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
Armatur icke dimbar?
Hej, totalt okunnig om el. Vi köpte en svindyr armatur till badrummet (rätt ip-klass) och satte en dimmer för att kunna reglera styrka. Ljuskällan som var med är inte dimbar så jag köpte en med samma fäste (G9) och lite lägre watt, men den går inte att dimma... Kan det vara så att armaturen inte stödjer dimning? Eller kan elektrikern ha kopplat fel på något vis?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Det är säkert så att det sitter ett drivdon i armaturen som inte är dimmbar, därför spelar det ingen roll hur elektrikern kopplar eller att du byter lampan. Lägg upp vilken modell det är.
https://brittaniabad.se/produkt/burlington-ornamental-lampa-4/
Här är länken till där vi köpt den. Sjukt tacksam för all hjälp
Det följde med en icke dimbar led-lampa med G9 fäste. Jag köpte en dimbar lampa på biltema (1,8 watt) med samma fäste men när vi sätter i den så händer inget när vi försöker dimma den... Det som är störigt är att den flimrar när man tänder lampan nu. Kan det bero på att det sitter en dimmer på en icke dimbar lampa?
Vi har köpt in Dimmers från Schneider Electronics, serien Renova.
Hmm, jag vet inte om det är universaldimmern han köpte in, finns ju med olika styrkor på dem. Ska se om jag hittar något om det hemma i papperna.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 251 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 251 inlägg
Då tar du kontakt med honom och säger att det inte fungerar för dimmern passar inte så som GoC skriver, dvs. en reklamation av den tjänst han sålt till dig.Johan Van Kuyl skrev:
Tillägg:
Flimmer är ju typiskt för när dimmer och lampa inte passar ihop.
Tack!BirgitS skrev:
Jag tror vi får börja där ja, prata med entreprenören och be elektrikern kolla på det. Tack för alla era svar
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 624 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 624 inlägg
Blir det verkligen ljust i badrummet med de där små lamporna? Jag ogillar starkt badrum/toaletter med dåligt ljus. Kör med 500 Watt halogen-strålkastare i källarduschen, 10 000 lumen. Ser ut som solen lyser in genom fönstret. (Motsvarar ca 100 W LED vilket är för dyrt och jag behöver ändå värmen dessa korta stunder.)
Detta är till en liten vägglampa som sitter bredvid spegeln i badrummet. Vi har 4 spotlights i taket också
