Har precis fått en utomhus armatur med inbyggd rörelse detektor installerad. Den är på 220v med vanlig lamp sockel. På armaturen står att den inte ska användas med lågenergi lampa. Jag trodde att det var för att LE-lampor har viss starttid och då inte är helt lämplig i kombination med rörelse detektor. Så jag satte in rörelsedetektorn på längsta "lystid" (15min) och stoppade i en LE-lampa. Men den lyser inte... Stoppar jag in en vanlig glödlampa fungerar det.
Kan någon förklara hur det kan gå till? Vad i armaturen kan göra att den inte funkar med LE-lampa??
(och ja, LE-lampan är hel...)
Tja, den ska ju inte fungera med lågenergilampa vilket du härmed har bevisat! ;)
Anledningen är förmodligen att rörelsedetektorn äe en sådan som strömförsörjs via lampan (finns olika typer) och den ström som LE-lampan släpper igenom i släckt läge är för låg för att detektorn skall fungera. En vanlig lampa har mycket lägre sk kallresistans.
Aha, då har man fått lära sig något nytt. Jag som trodde att LE- kunde användas överallt där man har glödlampor...
Det finns ju även utelampor med inbyggd dimmer men även på dom står det ju att dom inte funkar med LE lampor....
:Ddet är jag som konstruerat den lampan.. mohahaha!
En "vanlig" rörelsedetektorv (med fas och nolla in) fungerar med LE.
Ganska konstigt att idag konstruera något som kräver glödljus, fy skäms på dig electrocuted.
Protte
Protte
Gissar att denna armatur är tänkt att sätta vid gamla elsinstalationer där man inte har nolla fram och då "tjuvar" lite genom glödlampan men denna ström är så liten att lampan inte lyser. Borde iofs att sno denna ström parallelt med lampan likaväl som i serie men kanske blir dyrare eller nått.
Ok, vad har du för adress? Tänkte returnera lampan ;-)
Eh.. hur ofta har du en belysningsmatning utan nolla?
Jag har aldrig sett någon sådan armatur som försörjer rörelsevakten via glödlampan.. låter ju ytterst korkat. Lämna igen och köp en av bättre sort.
Jepp, tycker också att det låter väldigt korkat. Lurar lite på att dissikera den den dagen jag byter ut den.
Nu var den här ju inköpt för ca 5 år sedan till ett helt annat projekt, så ev återköp är nog tveksamt (minns inte ens var jag köpte den)...
Tänkte nog lite kort och då slog runt i tanken. :-S
Va helt inne på rena skymningsrelän då man i dessa fall kanske vill sätta dem på annat ställe än lampan.
