5 339 läst ·
45 svar
5k läst
45 svar
Arduino för en nyfiken
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Ah, det är ett bibliotek. Du behöver nog komplettera med egen kod för att koppla ihop detta med en hemsida eller liknande.
Arduino är väldigt populärt, det kanske går att pussla ihop något med annan kod, måste finnas exempel där man gör en webbsida på en espresso.
Har du någon tidigare erfarenhet av att koda?
Edit: exempelvis https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server-with-arduino-ide/
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Hmm. Ta inte detta som kritik, men det känns som att det tar bort typ 75 % av idén. Utan telefonen eller platta så kan du inte styra någonting utan att de facto beröra enheten.13th Marine skrev:
Jag vill inte behöva ha min mobil hemma för att saker ska fungera. Dessutom gillade jag inte att ge appen såpass mycket rättigheter den ville ha.
Just nu kör jag förvisso bara timer kombinerat med "astrour". Men jag kommer åt domoticz via telefonen också, samt det finns säkert en app jag inte behövt installera än.
Ska slänga ett öga på länken.
Samtliga rättigheter kan man stänga av (Android 8).
Vad är/gör domoticz?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag är inte rädd för att koda. Jag har jobbat som programmerare13th Marine skrev:
Edit: exempelvis [länk]
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Dåså, då är det bara att knacka på, exemplet jag skickade ser lovande ut.
nästan så jag är sugen på att bygga nått själv med en esp.
Fast är det inte kritik? Trevlig och saklig kritik har jag inget emot att svara på
Mitt system just nu är för att ersätta timrar som vi hade på en massa lampor, tanken är att utöka med zwave-prylar till den fasta installationen (utomhusbelysningen). I slutändan så ska detta kompletteras med en ljussensor som avgör när det är dags att tända (en mörk regnig dag vill jag också ha mysbelysningen igång). Jag vill alltså att det sköter sig själv, så jag behöver inte knappa på telefonen alls
Domoticz är väl typ som home assistant, fast enklare. Dvs servern som styr min automation och innehåller intelligensen.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag är lat. Är det någon som gjort det jag vill ha, så väljer jag att gå på den linjen snarare än att koda det själv bara för att.13th Marine skrev:
Dåså, då är det bara att knacka på, exemplet jag skickade ser lovande ut.nästan så jag är sugen på att bygga nått själv med en esp.
Nja...det var en fråga. Dels för att kolla om jag missat något I mina egna tankar och dels för att se vilka motiveringar som finnsför att välja bort det som andra gjort
Jag kommer att komma åt ALLT som inte är rörelse- eller ljusstyrt överalltifrån. Så...jag undrar återigen...vad missar jag?
Gha, Amazon och andra giganter kommer ALDRIG innanför mina dörrar.
OK, men skulle inte dina sonoff kunna ha sin egen intelligens iom espn? Är då inte domoticz överflödigt?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Lat är jag också, klipp och klistra brukar man komma långt med.
Jag tyckte din fråga var befogad och trevlig, så jag hade inget emot att svara, som du säger jag får ifrågasätta mina egna tankar och resonemang. Det värsta som händer är att du visar på en bättre lösning
Hmm, hur har du kopplat ihop rörelsedeckarna med sonoffen. Ärligt talat så kollade jag inte nämnvärt på vad man kunde göra i ewelink. Kan du göra allt det utan en central server (om nu inte mobilen agerar det), det är rätt bra gjort.
Det jag kan komma på saknas är att integrera mot andra system (zwave i mitt fall) och att man får loggat temperatur och av/på-slag mm. Jag började faktiskt med zwave och hittade sen sonoff och hade det som en billig lösning på alla fönsterlampor (zwave-motsvarigheten kostar 3-500kr styck)
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Tack och bra.
Det är bara att parallellkoppla. Dock kan du ju inte släcka via ewelink om det är rörelsedeckaren som tänt.
Japp. Allt det utan egen server. Du tidskodar on och off-tider (upp till 8 st per sonoff), fjärrstyrt utöver det, och det finns en loop timer som jag inte använder. Vidare så har du då larm och sådant också som är knutet till apparat. Sonoff gör ju mer än switchar
Integration kräver ju att det skall finnas ett behov av någonting som inte går i befintlig lösning, och där ser jag inte många saker kan jag säga. Dock är sonoff integrerade med IFTTT, gha, Amazon, osv.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Vidare så har du ju termometer och hygrometer med sonoff och ewelink också, vilket gör att du får än mer koll och kontrollmöjligheter.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
En sak som slår mig; har esp8266 tillräckligt med lagring för att både kunna kommunicera data till och från llvpn OCH driva en webbserver? Det är ju ett pytte-chip och har en hel del funktionalitet som jag förstått det, och det är ruskigt billigt. Och vidare tänkt...klarar det multitasking (både webserver OCH LLVP-kontroll samtidigt)? Usch...många tankar och frågor. Jag hoppas ni som kan eller har arduinosystem har lust och ork att dela med er.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Tittade in på sonoffs hemsida, de har verkligen utökat produktportföljen sedan jag köpte mina S20 och TH. Nu vill jag byta ut mina till S26 ju
Jag ser dock fortfarande inget som man lyckas stoppa in i en vanlig dosa. Vilket är det jag använder zwave till.
Jag tror inte espn har några problem att sköta både och.
Ursäkta om jag hoppar in mitt i något annat, men är detta till iOS eller android? Och vilka (orimliga) rättigheter är det den vill ha?13th Marine skrev:
Frågar för att jag själv sneglat åt det hållet med sonoff och blir lite konfunderad...
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
För min del var det Android, men det var nog två år sedan. Tror den ville komma åt snudd på allt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
De kan vara bättre nu, och det går ju att stänga av det igen om man vill som Cancerman skrev.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jo, just den har det (32 kb minne), men det finns en nyare modell som är en kopia på den men som har 1 mb flashminne.
