2 455 läst ·
1 svar
1 svar
Arbetsgång vid målning av källare med golvvärme
· Stockholms län
· 416 inlägg
God eftermiddag
Jag har i mitt hus en källare som är uppvärmd via golvvärme. Värmesystemet installerades av föregående ägare 2005. Jag har i dagsläget ingen anledning att tro att installationen inte utfördes som den skall, d.v.s. med reflektorer under värmelingorna och så vidare. I termer av material är golvet av betong och väggarna utgörs av originalgrundmuren från 1905, vilken består av granitblock. Insidan av väggarna är målad med en plastfärg.
Källaren är på det hela taget varm och trevlig men har fortfarande en distinkt känsla av källare över sig. Eftersom utrymmena är goda vill jag ändra på det och göra i ordning ett par rum som har "riktig" rumskänsla över sig. Med undantag för lite eljobb är det så vitt jag kan se två huvudsakliga arbetsmoment:
1. Får bort den skrovliga källarväggskänslan genom att antingen slätspackla väggarna eller sätta metallregel och gipsplatta. Jag tror dock att jag har en preferens för spackling.
2. Måla väggar, golv och tak
Frågor:
A. Har jag rätt om jag säger att den befintliga plastbaserade väggfärgen redan gjort väggarna täta i bemärkelsen att förmågan att ventilera fukt är markant reducerad?
B. Måste/bör jag ta bort den befintliga väggfärgen innan spackling eller räcker det med tvättning?
C. Om svaret på B är att jag måste/bör ta bort färgen, hur görs detta lättast? Ytstrukturen är sådan att t.ex. slipning inte blir så effektivt.
D. Vilken typ av spackel bör jag använda? Skiljer sig valet av spackel beroende på om jag tar bort väggfärgen först eller inte? (Fukt är på grund av det väl tilltagna värmesystemet inte ett problem i den här källarmiljön).
E. Vilken typ av väggfärg bör jag använda? (Jag antar att svaret är silikatfärg men då utrymmet är varmt och torrt kanske det finns andra alternativ).
F. Betonggolvet: Slipning eller tvätt innan målning? Hur spacklas lämpligen den handfull hårsprickor som finns?
Mycket tacksam för att få dela era kunskaper inom området.
Frågor:
Vi har en källare och jag har lärt mig några saker sen vi började dona med vår. Är det golvvärme i ett betonggolv så ska värmeslingorna vara ingjutna i betongen och inte ligga i reflektorer, metallen i dessa bryts ner av betongen. Men det spelar inte så stor roll om det är ordentligt isolerat mellan golvvärmeslingan och betongen och betongen inte är för tjock.
Vi bröt loss en bit av vår färg och fick konstaterat att det var någon typ av plastfärg. Vi hackade sedan loss en bit av putsen och fick konstaterat att det troligtvis var kalk-cementputs.
Steg 1 var isolering utvändigt med pordrän i samband med dränering.
Steg 2 var att försöka ta bort den gamla färgen från väggarna. Vi provade att skrapa, slipa med slipmaskin, slipa med galen roterande stålslipmaskin och hacka bort färgen med stämjärn. Nu är all färg borta men det ser ut som ett putsslagfält och således måste vi putsa om väggarna, sen silikatfärg på det.
Så har vi gjort i alla fall, allt för varma torra källarväggar som andas. Men det var inte direkt svar på dina frågor så här kommer de.
A. Ja, väggarna släpper inte igenom fukt.
B. Ja, bort med allt säger jag
C. Stämjärn, hacka, kofot, våld!
D. Vet inte, skulle spontant säga att en fin puts är bäst och billigast
E. Silikatfärg är ju för att väggen ska kunna andas, så tar du inte bort plastfärgen först gör den ingen nytta.
F. Vet inte, jag har lagt plattor på mitt golv
Jag är novis på området med enda erfarenhet mitt eget hus så det är inga proffstips jag kommer med. Har dock googlat, pratat med massor med byggubbar, folk på byggvaruhus, pratat med Pordrän samt leverantörer av reflektorer i detta projekt.
