2 361 läst ·
3 svar
3 svar
Arbetsbelysning under köksbänkar
· Västragötaland
· 6 inlägg
Hejsan!
(Vill först och främst bara säga att jag inte är expert på något sätt, utan kan förekomma fel ord/term i tråden från min sida)
Håller på att kika lite på arbetsbelysning under mina köksbänkar och tänkte mig infrästa ledstrips i aluprofiler som jag själv skall fräsa in, men håller på att stirra mig blind eller febrilt leta på hur man gör för att gömma kablarna på snyggast sätt, och vart ni gömmer transformatorn osv osv? Att fräsa ett spår, sätta in en aluprofil för att sedan sätta dit en ledtejp / list ser jag som inga problem alls, men som sagt, kablarna? Hur har ni gjort, har ni några bilder att dela med er av själva processen eller om ni kan lätt förklara lite hur ni gjort?
Tack påförhand // Jimmy
Produkter som diskuteras: "Arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Om du sätter en list under skåpen (på framsidan) så kommer den att dölja det mesta av dina kablar.
Har en led list under köksskåpet som sitter med dubbelhäftande tejp (den sitter på prov) transformatorn sitter i vägguttaget som är monterat på undersidan av skåpet och kabeln är uppsatt med självhäftande buntbandshållare och buntband.
Står man framför skåpet syns inget av installationen.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Satte en L profil list i framkant så man dålde kablar o ljuskällan
Jag och många andra har löst det genom att montera en täcksida under skåpen. På täcksidans ovansida, mellan täcksida och skåp, fräser man spår till innerkanten och leder sedan upp kablarna i bakkant av skåpet till lämplig plats för transformator inuti skåpet.
