· 2 268 inlägg
När jag bodde i lägenhet byggde jag ett litet mft-inspirerat arbetsbord på ett billighetsbord jag köpte och slaktade enkom för underredet.
Det har fungerat över all förväntan men nu när jag har mer plats och vill bygga större saker behövs ett större bord. Ända sedan jag såg Marc spagnuolos bord har jag velat bygga ett liknande. Det här är även projektet som ska motivera inköp av bordssåg.
Många bitar blir det...
· 2 268 inlägg
Så du tvingar allt på "mft" skivan och sågar med skenan? Funkar bra? Riktigt mft bättre hur? Skena med geringsskala? Stadigare underrede? Svårt borra eget hålmönster? Jag måste också ha eget eller riktigt!
· 2 268 inlägg
Ja, det sköna med hela setupen är att man spänner fast allt och sedan sågar ner i bordet. För små bitar funkar det bra. Förut var mft för stort för mig och nu är det för litet. Mina hålrader är förstås inte lika raka som på mft men tillräckligt för parallell och vinkelrät sågning.Powermange skrev:
Jag lär väl köpa ett riktigt någon fång också, men inte nu. Det riktiga kan man förstås även spänna fast en massa saker i ramen också.
· 2 268 inlägg
Efter att ha byggt en provisorisk vagga och kört mina reglar genom bordssågen en massa gånger har jag till slut två parallella sidor. En hyvel hade gjort det här på en tiondel eller så av tiden. Tyvärr blev det ingen bild men eftersom jag inte kunde köra med skyddet på var det kanske lika bra.
Som ben tänkte jag ha justerbara från Ikea. Tyvärr justerades de inte genom skruvning utan genom att skruva för att lossa, skjuta ut benet och sedan skruva för att fästa igen. Tyvärr duger inte det för finjustering så jag fick bygga lite kilar.
Utgick du inte från hyvlade reglar? Dessa är ju normalt parallella från början men du kanske inte villa ha de rundade kanterna? Personligen tycker jag nog att det är lite jobbigt att hyvla bort dessa då det ju krävs att man tar bort 6-7 mm så det blir ju några gånger genom hyveln och blir en faslig massa spån men visst går det...
Vilken av Marcs skapelser är det du inspirerats av - torsion-box bordet eller?
· 2 268 inlägg
Visst är der hyvlat, men mina reglar har propellrat till sig sedan jag köpte dem. Eftersom de här utgör referens för alla framtida byggprojekt behöver de vara raka.badtastex skrev:Utgick du inte från hyvlade reglar? Dessa är ju normalt parallella från början men du kanske inte villa ha de rundade kanterna? Personligen tycker jag nog att det är lite jobbigt att hyvla bort dessa då det ju krävs att man tar bort 6-7 mm så det blir ju några gånger genom hyveln och blir en faslig massa spån men visst går det...
Och, ja, det är avsnitt 18, assembly table som är inspirationskälla.
· 2 268 inlägg
· 2 268 inlägg
Det inre fackverket är inte limmat ännu utan bara ilagt för att jag ska få en känsla för hur det blir.
Jag förstår, jo det brukar ju ändra sig en hel del när det torkar. Har själv försökt köpa på mig en del reglar så jag kan ta av de äldsta hela tiden - de som torkat längst. Har du funderat på att använda limträ-teknik? Att dela upp reglarna i flera bitar och vända dessa och sedan limma ihop. Det är ju inte säkert att reglarna du använder har "propellrat" klart och då finns ju risken att de rör sig mer när du satt ihop bordet.
Skall bli kul att se resultatet, skulle själv behöva ett större bord men eftersom jag måste kunna plocka ihop allting relativt lätt har jag funderat på att bygga med frigolit med tunn plywood pålimmat - borde bli rätt likt en torsion-box men lättare. Är dock inte möjligt att få till MFT-stuk med hål då tyvärr.
· 2 268 inlägg
Reglarna är bara tillfälliga. Om de kan hålla sig tills jag får ihop bordet räcker det.badtastex skrev:Jag förstår, jo det brukar ju ändra sig en hel del när det torkar. Har själv försökt köpa på mig en del reglar så jag kan ta av de äldsta hela tiden - de som torkat längst. Har du funderat på att använda limträ-teknik? Att dela upp reglarna i flera bitar och vända dessa och sedan limma ihop. Det är ju inte säkert att reglarna du använder har "propellrat" klart och då finns ju risken att de rör sig mer när du satt ihop bordet.
· 2 268 inlägg
· 2 268 inlägg
